Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Placement clapet anti retour
Placement clapet anti retour  Empty Placement clapet anti retour
Message  flodisco14 Mer 7 Mar 2018 - 13:32
Bonjour à tous , mon pet ayant des soucis de démarrage à chaud je vais monter un clapet anti retour
Cependant je ne sais pas où le mettre ? Arriver ou retour de gazole ? Avant le filtre ou entre le filtre et la pompe ?
Merci pour vos conseils
flodisco14
flodisco14
Année du 2nd Véhicule : 1997
Placement clapet anti retour  Empty Re: Placement clapet anti retour
Message  sassarrose Mer 7 Mar 2018 - 13:45
Sur l’arrivée avant le filtre fixé sous la baie de pare brise vers le vase d’expansion. Par contre, pas vraiment pour le démarrage à chaud, mais pour l’aide au démarrage tout court en cas de défaillance de la pompe de gavage. Pour le demarrage a chaud, mieux vaut un relais ou donner de l’avance à la pompe à injection, voir refaire la distribution Rolling Eyes
Message  hlr Mer 7 Mar 2018 - 15:36
flodisco14 a écrit:Bonjour à tous , mon pet ayant des soucis de démarrage à chaud je vais monter un clapet anti retour
Ça fait 16 ans et 2 moteurs que j'ai le pet et j'ai toujours eu des problèmes de redémarrage à chaud. Mais comme je ne redémarre pas à chaud souvent....
Message  flodisco14 Mer 7 Mar 2018 - 20:19
sassarrose a écrit:Sur l’arrivée avant le filtre fixé sous la baie de pare brise vers le vase d’expansion. Par contre, pas vraiment pour le démarrage à chaud, mais pour l’aide au démarrage tout court en cas de défaillance de la pompe de gavage. Pour le demarrage a chaud, mieux vaut un relais ou donner de l’avance à la pompe à injection, voir refaire la distribution Rolling Eyes
Coucou david , ca m interesse ton histoire de relais Very Happy
je branche quoi et ou stp Coucou
l avance a la pompe je veux pas y jouer sans comparateur et je ne suis pas equipé
refaire la distri non merci affraid affraid affraid affraid affraid
merci d avance Coucou Coucou
flodisco14
flodisco14
Message  flodisco14 Mer 7 Mar 2018 - 20:21
le soucis c est si je le prend pour aller faire les courses je suis forcement obliger de redemmarrer a tiede et le prechauffage ne se mets pas en route du coup je tire sur le demmarreur entre 2 et 4 secondes environ j aime pas ca pale
du coup obliger d aller aux courses en V8 bounce bounce cheers cheers Kill Radar
flodisco14
flodisco14
Message  sassarrose Mer 7 Mar 2018 - 21:27
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/05/rtablir-le-prchauffage-moteur-chaud.html
Message  flodisco14 Mer 7 Mar 2018 - 22:24
Coucou genial merci Very Happy
flodisco14
flodisco14
Message  hlr Jeu 8 Mar 2018 - 7:07
Scuze moi. Je pensais que tu parlais de ton V8
Message  flodisco14 Jeu 8 Mar 2018 - 9:42
Coucou pas grave , par contre mon V8 démarre super bien a chaud et maintenant a froid depuis ma modif pour l ethanol Very Happy
flodisco14
flodisco14
Message  flodisco14 Jeu 8 Mar 2018 - 10:15
sassarrose a écrit:http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/05/rtablir-le-prchauffage-moteur-chaud.html
Coucou Coucou david ,
je comprend pas sur le tuto il est dit " Relier la borne 85 du relais au fil Marron/jaune (sans le couper) du témoin de charge de l’alternateur qui sort sur le dessous de la boîte à fusible du compartiment moteur
Relier la borne 86 du relais à un plus contact, c’est un fil Rouge/blanc (sans le couper ) qui se trouve sur le connecteur de l’ECU de gestion moteur "
comment relier le fil marron/jaune et le fil rouge/blanc sans les couper ?? scratch scratch
merci pour ta reponse je vais acheter ce qu il faut aujourd hui
flodisco14
flodisco14
Message  lightfrançois Jeu 8 Mar 2018 - 10:16
tu fais un pontage dessus.
lightfrançois
Message  flodisco14 Jeu 8 Mar 2018 - 10:21
lightfrançois a écrit:tu fais un pontage dessus.
Coucou d accord merci et donc je les laisse branchés sur leurs prise ?
flodisco14
flodisco14
Message  lightfrançois Jeu 8 Mar 2018 - 10:50
normalement oui.
lightfrançois
Message  flodisco14 Sam 10 Mar 2018 - 19:25
Coucou à tous ,
Pour faire suite à mon histoire , avec mon ancien moteur pas de soucis pour démarrer à chaud
Avec le nouveau si alors qu il a 80mkms de moins scratch
En fait c est tout con la modif a déjà été faite et lorsque j ai changer le moteur j ai débrancher le relais comme une andouille No
Du coup j ai rebranche et ça marche impeccable
Merci encore pour votre coup de main
flodisco14
flodisco14
Message  Volta Dim 11 Mar 2018 - 16:43
Le premier post de Florent, laisse à supposer qu'il y aurait une petite prise d'air sur le circuit de gazole, et que donc la pompe d'injection se désamorcerait...
Du coup, la question de Florent et la réponse de David, m'amènent à une réflexion :
Bien souvent on préconise de remettre un peu d'avance à la pompe, ou de monter un relais...
Il y a un autre sujet en cours actuellement, où je vais répondre aussi...:
https://www.rangeroverp38.com/t12819-cherche-boitier-de-demarrage-a-chaud
Ma réflexion serait celle-ci:
On sait maintenant, que moteur chaud, le préchauffage ne marche pas... normal!
Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la pompe de gavage ne tourne pas, sans préchauffage tant que le moteur n'est pas démarré...Placement clapet anti retour  600113859
Forcément, avec le relais d'aide à chaud, vu qu'on préchauffe,... elle tourne...  Wink
Et l'idée, ce serait qu'avant de vouloir retoucher l'avance, ou de monter un relais, il serait bon de faire le test suivant:
Forcer la pompe de gavage, à chaud, en shuntant ou en forçant manuellement son relais (capot du relais démonté), une dizaine de secondes avant de démarrer....
Ça permettrait de renseigner certains paramètres:
1) Déjà sur l'état de la pompe: savoir si elle tourne.
2) Sur l'étanchéité "douteuse" du circuit. Si le moteur démarre, c'est bien qu'il y a une prise d'air...
3) Si le moteur ne démarre pas... c'est qu'il y a "autre chose"...
Et après seulement, on passe à l'étape montage d'un relais d'aide à chaud, où réglage de l'avance...
