ENTRE UNLOCKEAS ET NANOCOM
Bonsoir a tous,
juste une question: est ce qu'une erreur suspension non visible avec unlockeas peut être visible avec un nanocom ?
merci a vous
merci a vous
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: ENTRE UNLOCKEAS ET NANOCOM
A priori non, ce serait bien de nous dire pourquoi cette question même si je crois le deviner
bonjour,
joints du block eas refait, joints compresseur aussi, depuis, de temps en temps, j'ai une erreur eas. Quand je banche easunlock,je n'ai pas de code erreur.
je pensais avoir réglé le problème car j'avais remarqué un sucre cassé sur le capteur de hauteur arg . Le sucre étais à moitié branché.
Donc j'ai arrangé cela.
Sauf jeudi dernier, je pars de mon travail pour rentrer chez moi, pas de pb, juste avant de m’arrêter a la boulangerie, anomalie eas , 2 mn pour acheter le pain, le bestiau était dégonflé avd seulement. Je précise que j'avais contrôlé les ligne, pas de pertes apparentes.
Heureusement j' avais mon pc , j'ai débloqué tout de suite avec eas unlock.
Une idée ?
par avance merci
Une idée ?
par avance merci
Fanfan83- Membre
Le capteur ou la drive boxe, inverse les capteurs avants pour voir
bonjour,
Un petit retour sur mon petit problème de default suspension sans code d'erreur: je m’apprêtais a intervertir les capteurs de hauteur av comme conseillé, mais d'abord j'ai débranché les 4 capteurs, nettoyés , soufflés , rebranché tout ça puis , tant qu'a y être, j'ai fait la même chose avec les sucres du block eas et depuis , plus de defaut (pour l'instant), le compresseur ne declanche plus intempestivement, il ne chauffe plus.j'ai oublié de préciser que j'ai nettoyé toute mes masses. Je ne sais pas si il y a une relation de cause a effets mais bon , pour l'instant ça a l'air de fonctionner... a voir dans le temps
Voila ,
super forum
merci a vous
Voila ,
super forum
merci a vous
Fanfan83- Membre
Dans un premier temps certainement une relation de cause à effet, souvent on oublie de commencer par le commencement, comme tu le dis, à voir dans le temps si ça suffira.
» COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU
» EAS en défaut, impossible de réinitialiser avec le logiciel unlockeas
» Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
» No more EAS anomalie
» Préférence entre un v8 4l et un 4l6
