Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Utilisation du Nanocom
+13
alf3258
matrix
RRange
AdjEVi
BINBIN
17 participants
Utilisation du Nanocom - Page 3 Vote_lcap25%Utilisation du Nanocom - Page 3 Vote_rcap 25%
[ 4 ]
[ 4 ]
[ 4 ]
[ 4 ]
Total des votes : 16
Sondage clos
Utilisation du Nanocom - Page 3 Empty Re: Utilisation du Nanocom
Message  RRange Mar 23 Oct 2012 - 23:13
alors le passage en mode australien, japonais, USA, canada...ne sont que des résumés des codes de sécurité et d'alarme pour les différents marchés/pays, ces appellations sont disponibles que sur le Testbook et T4, mais le nanocom et hawkeye sont plus détaillés, on fait on choisi directement à la carte les fonctions, c'est juste le terme dans notre jargon qui est resté.
Après le nanocom, ne peut pas lire le code EKA, ni l'effectué quand il est en action, si coupure moteur apparait il faut impérativement faire le code EKA avec la clef, par contre si fonction normal, le nanocom et hawkeye peut annuler cette action, de manière à ce que le message n'apparaisse plus jamais.
Utilisation du Nanocom - Page 3 Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  Invité Mer 24 Oct 2012 - 18:25
RRange a écrit:Après le nanocom, ne peut pas lire le code EKA, ni l'effectué quand il est en action, si coupure moteur apparait il faut impérativement faire le code EKA avec la clef, par contre si fonction normal, le nanocom et hawkeye peut annuler cette action, de manière à ce que le message n'apparaisse plus jamais.
Donc si j'ai bien compris ces outils permettent de faire disparaitre le système EKA et tout les emmmms-blocage-coupure qui vont avec, le véhicule devient "Australien" Wink ;
Mais si l'action blocage-coupures est en action on ne peux pas annuler l'action avec ces outils et on reste bloqué quand même. No
maître
Message  RRange Mer 24 Oct 2012 - 19:08
on va dire ça comme ça, par contre avec le nano, je crois que l'on peut entrer le code EKA avec les chiffres sans la clef, mais j'ai jamais essayé.
RRange
RRange
Message  alf3258 Jeu 25 Oct 2012 - 6:45
bonjour, qui sais me dire ou trouver un nanocom pour mon P38 de 1999 V8?
alf3258
Ville et code postal : peruwelz belgique
Message  sassarrose Jeu 25 Oct 2012 - 9:26
https://blackbox-solutions.com/shop/
Message  CONSEILP38 Jeu 25 Oct 2012 - 10:25
toute façon si on un nano la première opération est de virer ce ghfugjhofighrtioughrugh:::::::: code de ifklhgiogig!!!!!!!!
Message  matrix Sam 27 Oct 2012 - 13:05
il est super long ton code, moi que 4 chiffres lol!
matrix
Ville et code postal : Idf
Message  Volta Sam 27 Oct 2012 - 14:44
RRange a écrit:on va dire ça comme ça, par contre avec le nano, je crois que l'on peut entrer le code EKA avec les chiffres sans la clef, mais j'ai jamais essayé.
Je pense que c'est la fonction "Disarm EKA"... que montre Superwam à 11:20 dans sa vidéo...
Ensuite, pour moi, il y aurait au moins une chose à mettre à "disable" dans le BECM, c'est la ligne EKA... et peut-être aussi la ligne "Immobilizer".
Pour ma part, j'ai mis uniquement la ligne "EKA" à disable, bien que je n'ai jamais eu de souci de ce côté:
Utilisation du Nanocom - Page 3 Paramm10
Je serais curieux de voir les données qui sont modifiées dans un fichier de BECM passé en mode Australien...
Ensuite, pour la perte de synchro des données du code d'immobilisation entre le BECM et l'ECU moteur, il y a un un utilitaire de ré"apprentissage" de ce code, au moins pour les versions Diesel...
Bien sur il faut que ces deux codes correspondent.
Ce qu'il y a de bête, c'est qu'au moment où ça devient intéressant, mon Nano et moi, on est pour l'instant sur la touche.... (écran du touch panel fêlé Aie ) et moi, je vais être à l'hosto pendant quinze jours Sad !
Message  reb266 Sam 27 Oct 2012 - 19:30
Volta, une question? Je suis sur l'achat d'un Pet mazout dont le proprio a laissé la batterie se vider ,donc mise en sécurité. Il n'a aucune idée comment s'en sortir!!!
il ne savait même qu'il y avait un code et ne le connais pas.
Est ce que avec une batterie neuve et un nanocom on peut, soit retrouver les code EKA et le rentrer à la clé, soit le rendre directement "disable" et redémarrer.
Si je te pose cette question ,c'est que je n'ai pas envie de faire 350 km pour rien . Oops!
Merci d'avance
malgré ton intervention précédente j'ai vraiment besoin de cette précision.
Message  bucheron38 Sam 27 Oct 2012 - 19:59
tu telephonne a range rover et il te donne le code il te faut la carte grise
Message  superwam Sam 27 Oct 2012 - 21:28
Comme cela a ete dit plus haut...tu ne peux pas debloquer ou desarmer le verouillage apres que celui ci soit passe active......et pour le code eka non aucun appareil de diag ne peut te le donner...seul land rover peut le faire via ta carte grise...
Utilisation du Nanocom - Page 3 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Utilisation du Nanocom - Page 3 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Utilisation du Nanocom - Page 3 Rrp38-11
Message  Volta Sam 27 Oct 2012 - 21:39
Coucou Reb,
Très honnêtement, je ne sais pas!... Malgré tout, je pense qu'il faut que le code EKA soit rentré avant de le désactiver...
Et tout ce que j'ai évoqué au dessus, c'est "sur le papier" ... la doc BBS quoi!
Maintenant, j'aurais bien aimé tester ça en grandeur nature, mais pour l'instant, mon Nano est en rade Sad Et moi, je ne suis pas mieux! (je rentre à l'hosto lundi, pour me faire changer trois durits!)
Comme l'a dit Bucheron, il faut récupérer ce foutu code EKA chez Land avec la CG... Sinon, tu ne pourras pas le lire au nano...
Regarde mon fichier: le code n'apparait pas!
Il y a de très rares cas, quand la donnée "BECM status" est "unlocked" que tu peux le voir... Si le BECM a été changé en concession, et qu'il l'ont laissé sur "unlocked" par exemple.... mais ça, ça doit être une fois sur Xmille! Aie
Une fois le code EKA récupéré, là je pense qu'il y a moyen de déverrouiller la situation!... même si dans certains cas, c'est pas forcément aisé non plus!
Maintenant, si le pet que tu vas voir est dans un état correct, et te plait, il ne faut pas que cette histoire d'EKA t'arrête! Wink
Message  reb266 Sam 27 Oct 2012 - 21:56
Elle ne m’arrête pas,( j'ai le carnet d'entretien complet, entre autre) je vais demander Lundi à Florent de mettre en jeu sa compétence pour m'aider à redémarrer, quitte à laisser le dinosaure chez lui.
Utilisation du Nanocom - Page 3 Empty nanocom
Message  BINBIN Sam 27 Oct 2012 - 22:30
Un collegue a un Pathfinder et il a achete une interface ELM327 connectee a la prise ODB2 .Il communique directement via son téléphone portable . C'est pas du tout, voici l'adresse du site http://www.lightinthebox.com/fr/c/entretien-voiture_2540.
Je viens de l'essayer sur le Pet ça pas l'air de marcher What a Face
BINBIN
BINBIN
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
Message  BINBIN Dim 28 Oct 2012 - 16:26
ça y est ça marche, après telechargement de l'application Torques pour Android ( 3.55€) ça marche, communication en direct avec le BECM, avec un choix important de paramètres à visualiser ( vitesse, t° coolant, t/min, jauge essence, conso instantanée, debitmètre, ..................) suppression de code erreur (171 et 174 ???)
L'appareil vaut 13.99 €
BINBIN
BINBIN
Utilisation du Nanocom - Page 3 Empty NANOCOM ???
Message  Midnight2B Lun 5 Nov 2012 - 14:58
Bjr,
On trouve ça où un Nanocom et combien ça coute environ ?
JP
Midnight2B
Midnight2B
Ville et code postal : BIGUGLIA
Message  Invité Lun 5 Nov 2012 - 15:18
Midnight2B a écrit:Bjr,
JP
____________________________________________________________________________________________________________________
https://blackbox-solutions.com/shop/ Coucou
Utilisation du Nanocom - Page 3 Empty mpg vs l/100
Message  umfrai Dim 23 Déc 2012 - 16:14
je découvre l'existence de ce boitier qui va bientôt rejoindre ma collection de gadget !
J'ai cependant une question:
- mon Pet est Anglais, donc volant à droite et consommation en mpg (miles per galon), est-il possible via le nanocom de changer pour mettre des l/100km (d'un autre coté en mpg ça fait moins peur Very Happy ).
merci,
umfrai
umfrai
Message  Barnabus Mar 30 Oct 2018 - 16:27
Je me suis permi de reprendre ta vidéo Superwam et de la mettre dans le bon sens
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Message  tototata1416 Mar 30 Oct 2018 - 18:57
Barnabus a écrit:Je me suis permi de reprendre ta vidéo Superwam et de la mettre dans le bon sens
Ah là va y avoir un problème Oops!
