599 €
Affichage kilometrage
Affichage kilometrage Empty Affichage kilometrage
Message  Pierre-Ambroise Lun 5 Fév 2018 - 22:38
L'écran à fond LCD (celui qui affiche les kilomètres) n'affiche rien.
Est-ce que cela peut simplement être un problème d'ampoule grillées ?
Si oui combien faut-il que j'en acheté pour cette écran
En fouillant un peu sur le forum j'ai trouvé ce "tutoriel" :
https://www.rangeroverp38.com/t8474-affichage-kilometrage
Puis-je me lancer dans le remplacement des ampoules ou alors je perd mon temps et c'est que l'écran est mort et c'est comme cela !
Si oui combien d'ampoule acheter pour cet écran ?
Merci bien !
Pierre-Ambroise
Ville et code postal : 44000
Activité / Fonction : Medecin psychiatre
Affichage kilometrage Empty Re: Affichage kilometrage
Message  pigeon_voyageur Mar 6 Fév 2018 - 9:52
Tu peux prendre une lampe frontale pour éclairer l'afficheur (de très près). Si tu y vois des choses écrites, alors c'est que tes ampoules sont HS.
Dans ce cas, achete-zen un wagon et change les toutes (éclairage + instruments).
Si tu ne vois pas d'affichage, démonte quand même le tableau de bord et vérifie que tout soit bien branché...
Message  Pierre-Ambroise Mar 6 Fév 2018 - 22:24
Je viens de vérifier et en effet avec une lampe on y voit des choses écrites !
Je vais donc changer les ampoules.
Merci beaucoup !!
Pierre-Ambroise
Message  pigeon_voyageur Mer 7 Fév 2018 - 13:21
De rien.
Change les bien toutes tant que tu y es. Il doit y avoir des lots d'ampoules sur y\'a tout sur eBay
Bon démontage... Tournevis avec un petit manche obligatoire pour le tableau de bord !
