Problème de puissance v8 4,6l
Bonjour a tous,David de gradignan dans le 33 et possesseur d'un p38 de 95 gems.j'ai un soucis de manque de puissance assez concequant sur mon 4,6l,régime moteur instable,énorme fumée de condensation a l'echappement a froid ou chaud,cale si je laisse les sonde lambda branché.bobine,faisceau allumage,bougie,sonde lambda,capteur cliquetis neuf mais rien n'a changé.au dernier passage à la valise(juste obd)sonde lambda,(normal,débranché)incohérence capteur régime,mais seulement en défaut non présent.pas réapparu après effacement et essai.quelqu'un aurais une idée du problème?il ne consomme ni lr,ni huile,mais carburant wow...pratiquement 30l!!des qu'il arrive a 130 km\h il part comme une fusée mais rien en dessous.
Weiss-bergez david- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Gradignan 33170
Re: Problème de puissance v8 4,6l
Hummmm cherche du côté du débitmètre
A mon avis il est dead...
voisin
J’en ai un si tu veux essayer
sassarrose a écrit: voisin
Un quoi un voisin moi j'en ai deux si tu veux les essuyer
Merçi pour ta réponse,je m'en doutais un peu,mais voulais avoir confirmation.oui se serait super sympa si je pouvais en testé un.dit moi comment faire pour se rencontrer.Merçi a plus
Si tu veux venir jusque chez moi, pas de problème avec plaisir, mais 150 kms A/R , sinon tu peux prendre contact avec lightfrancois pour te faire un diagnostic , il est sur Bordeaux. Le débitmètre je peux aussi te l'envoyer par la poste.
150km a/r,de quel côté est tu ?je peux peut être venir pour testé ?sinon l'envoyé par la poste est jouable mais il faudrait que l'on se contacte par téléphone déjà pour que l'on se mette ok.mon num 0677621893 de préférence de 9h a20h.si je décroche pas,laisse un msg et je rappelle dans la foulée.Merçi par avance
De plus comment faire pour joindre lightfrançois?car j'ai une bonne dose de défauts a résoudre sur le pet(je l'ai récupéré en panne a l'époque avec 0 entretien)...
» probleme eas
» problème pour démonter la poignée chauffeur
» probleme EAS p38 au sol help
» Problème éléctrique,consultez votre manuel..tout s'allume et s'éteint...
» probleme eas
