Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"
Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"  Empty Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"
Message  SALLPAM78 Mar 5 Mar 2024 - 11:49
Yo la bande !! Coucou
Bon, v'la t'y pas que le Range Rover P38 me fait des misères...
C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. la première j'avais réglé le problème en déconnectant la batterie pendant 1 minute. Ça avait suffit... C'était il y a 3 semaines.
Là, ce matin, rebelotte: mêmes messages : Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses", effectivement l'aiguille au TDB de la jauge à carburant est tombée à 0 et le voyant s'est allumé, ainsi que celle de la sonde de température. Quand j'ai mis mon clignotant à gauche, la flèche au TDB est restée allumée fixe, et tout ce petit monde est resté allumé même contact coupé. scratch
Bref, "there a ghost in the machine"... geek
J'ai tenté le débranchement de batterie, mais cette fois ça n'a pas résolu le problème... J'ai roulé 5 minutes et puis... tout est revenu dans l'ordre. Oops!
Pour info: j'ai eu beaucoup d'humidité dans la voiture suite à la fuite des "o-rings" du bloc de chauffage que j'ai remplacés il y a 3 ou 4 semaines, et j'ai aussi une petite infiltration d'eau sous le TDB à gauche via le dessous de la baie de pare-brise que je n'ai pas encore étanchéifié.
Toute cette eau pourrait elle être à l'origine du défaut? De l'humidité dans les blocs-prises en pied de porte ?
A vos avis !
Meerci d'avance! Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"  Empty Re: Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"
Message  Nottré Mar 5 Mar 2024 - 13:48
Isoler toutes ces fuites et laisser sécher votre intérieur du pet, vou verrez après le résultat .
Cordialement.
Nottré
Nottré
SALLPAM78 aime ce message
Message  SALLPAM78 Dim 28 Avr 2024 - 14:37
Yo la Bande !! Coucou
Bon, j'ai fait sécher, j'ai démonté toutes les prises dans les pieds de porte, coté gauche et coté droit, bien tout brossé, soufflé, et passé au nettoyant contact... j'ai à nouveau une voiture et plus un sapin de Noël! Dreadlock dance
Bon, entre temps j'ai un défaut SRS et le message ci dessous sur le nano...
Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"  Img_0110
Encore un problème lié à l'humidité ou ça peut venir d'autre chose?
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Nottré Dim 28 Avr 2024 - 15:46
Débrancher les fiches au droit des points AIRBAG,
Supprimer le défault au NANO, rebrancher les fiches électriques.
Nottré
Nottré
Message  SALLPAM78 Dim 28 Avr 2024 - 16:15
Nottré a écrit:Débrancher les fiches au droit des points AIRBAG,
Je vais tenter ça ... Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Pat_Brisc Jeu 2 Mai 2024 - 20:34
Coucou Regarde la prise jaune sous le siège conducteur, tu débranches, un coup de nettoie contact et tu rebranches.
J'ai déjà eu cette panne 3 fois au moins  Super !
Je parie sur le résultat  Tchin / Santé
Regarde là
https://www.rangeroverp38.com/t14684-anomalie-airbag-au-tdb?highlight=anomalie+airbag+au+TdB
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  SALLPAM78 Jeu 9 Mai 2024 - 18:54
Pat_Brisc a écrit:Coucou Regarde la prise jaune sous le siège conducteur, tu débranches, un coup de nettoie contact et tu rebranches.
Regarde là
Merci Pat!!
J'ai fait ça... tous les connecteurs d'airbags débranchés / rebranchés... Plus de message de panne... Wink
cheers
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Pat_Brisc Jeu 9 Mai 2024 - 19:35
Regarde là
Merci Pat!!
cheers
Coucou Tant mieux, avec plaisir Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
