Message ANOMALIE EAS
Croyant être tranquille avec l'EAS et bien non mon en a décidé autrement .
Je rentrais du boulot lorsqu'est survenu ce message "ANOMALIE EAS", j'avais des charges lourdes dans le coffre et l'ai donc mis en position basse pour décharger.
Le lendemain matin dès que j'ai tourné la clé de contact un bip a retenti et c'est affiché directement "ANOMALIE EAS", les quatre voyants clignotent en même temps puis
s'arrêtent au fixe et le bestiau est resté sur c'est butées, le compresseur ne se met pas en route.
Depuis, toujours en ANOMALIE, n'entendant plus le cliquetis des électrovannes j'ai pensé à un fusible et les ai vérifié (F2, F17, F44) tous bons.
Si quelqu'un peu m'apporter de l'aide je suis preneur car un sur les rotule c'est pas un qui roule.
Grand Merci
Grand Merci
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Message ANOMALIE EAS
Tu as enlevé le message d'erreur avec eas unlock ? après si le compresseur se met pas en route c'est surement parcequ'il est sur les butés et donc hors capteur si je dis pas de bétise, il faudra monter un peu la caisse au cric
Romain Ibz- Membre
Ville et code postal : IBIZA
Ok merci,
mais ce que je trouve bizarre c'est que je n'entends plus les électrovannes cliqueter comme il le faisait auparavant
Tes capteurs sont hors plage.... Le système ne sait plus où il est en hauteur
Files lui un coup de main en levant la caisse.
Mais avec un défaut EAS, logiquement le compresseur ne redécollera pas sans acquitter le défaut
Merci pour le diag, je vais appliquer et donnerais un retour
pas de valves de secours dans la boite à gants
preboul- pet lover
Non que sur les jantes
Voilà un intérêt pour remonter un raplaplat
Et oui le métier rentre
» [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
» message anomalie ABS
» Message "Anomalie Electrique" & "Jauge Carburant et température défectueuses"
» Vends capteur ultrasons alarme - message anomalie alarme - 80 euros
» EAS message 55km/h
