-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[résolu]Coupure moteur
[résolu]Coupure moteur Empty [résolu]Coupure moteur
Message  denis4 Lun 22 Jan 2018 - 7:17
Coupure moteur :
hier la télécommande était inopérante j'ai fermé le range avec la clé dans la serrure et à l'ouverture toujours avec la clé dans la serrure : coupure moteur utiliser télécom et la télécom ne fait rien.
J'ai changé la pile de la télécommande, à l'ouverture dans un premier temps la centralisation marchait, le voyant rouge clignotait. J'ai essayé de refaire le code EKA sans résultat.
Après avoir débranché la batterie et avoir ré essayé le code EKA cette fois j'ai code incorrect et la centralisation ne marche plus je ne ferme que la porte chauffeur.
J'ai du me faire rapatrier par l'assurance le range est resté à Dijon sur le trottoir. Je vais y retourner cet près midi.
Je suis un peu désemparé.
Cdt
Denis
denis4
denis4
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
[résolu]Coupure moteur Empty Re: [résolu]Coupure moteur
Message  sassarrose Lun 22 Jan 2018 - 11:03
Pour le code incorrect, mets le contact, coupes le contact, fermes à clé, il doit toujours afficher "code incorrect" au tdb. Attends 1/2 heure, le message doit s'éteindre et tu essaies de refaire le code EKA. Tu as certainement la ou les serrures AV HS.
Message  P38landes Lun 22 Jan 2018 - 19:04
J'ai eu un problème similaire, excepté que moi, la fermeture centralisée fonctionnait avec la clé sans la télé-commande, mais coupure moteur, impossible de rentrer le code EKA avec la clé, etc..... Hit the wall
Je n'ai pas d'actions chez qui que ce soit, mais un petit coup de nanocom, et hop, en mode "australien"  !!!!
Cool
P38landes
Ville et code postal : Landes
Message  sassarrose Lun 22 Jan 2018 - 19:13
le mode australien ne te met pas à l'abri d'une coupure moteur, il simplifie simplement la procédure d'entrée du code EKA, et la désactivation de l'immobilseur n'est qu'informatique, de plus même avec un calculateur désimmobilisé "physiquement" tu n'es pas à l'abri d'une coupure moteur, les serrures doivent être en état de fonctionnement
Message  denis4 Lun 22 Jan 2018 - 20:49
Un ami P38tiste m'a prêté un "HawkEye" diagnostic, je devrais voir si le boîtier BECM est toujours actif déjà avec ça.
Je retourne prêt du pet mercredi, on verra bien je vous tiens au jus.
denis4
denis4
Message  sassarrose Lun 22 Jan 2018 - 21:18
Il te servira à actionner les serrures et peut être .... ensuite si ça fonctionne, tu désactives l'eka et l'immobiliseur, le passage au "mode australien" ce sera toujours ça de fait.
Message  denis4 Mer 24 Jan 2018 - 22:21
J'ai passé la soirée à essayer de démarrer le range, avec l'aide de Sassarrose au téléphone que je remercie vivement, mais rien a faire.
Si la solution est le manocom je lance un SOS, je peux me déplacer pour aller le chercher (pas plus de 200 bornes je n'ai plus que la moto). Ou si quelqu'un veut bien se déplacer je paie un coup, une bouffe ou le déplacement.
Vous comprendrez que je suis un peu en détresse, le range est sur Dijon, chez ma fille, je suis moi même à 1h30 de Dijon. La concession ne peux pas le prendre en charge avant mi-mars. Au pire il restera sur le trottoir comme donneur de pièce.
denis4
denis4
Message  denis4 Dim 28 Jan 2018 - 11:53
Alors j'ai récupéré le range, j'ai encore des travaux à faire dessus (serrure) mais il a démarré grâce au forum.
Un grand merci à David pour ta disponibilité et tes précieux conseils à distance.
Denis
denis4
denis4
