-25%
749.99 € 999.99 €
Reservoir se vide en une nuit (Résolu)
Reservoir se vide en une nuit (Résolu) Empty Reservoir se vide en une nuit (Résolu)
Message  botien Jeu 11 Jan 2018 - 21:49
Salut les pros! Le pet me fait une blague depuis une semaine.
Au mano sortie 6, la pression est à zéro dans la nuit. En mettant en pression la bonbonne isolée, pas de fuite (valve + Mano dans le compartiment moteur donc ligne réservoir ok)
Quand j'envois de l'air dans le bloc électrovanne, passé 1 bar l'air s'échappe par l'échappement.
J'en déduis que mon diaphragme est mort, j'ai bon? Coucou
botien
botien
Reservoir se vide en une nuit (Résolu) Empty Re: Reservoir se vide en une nuit (Résolu)
Message  tototata1416 Jeu 11 Jan 2018 - 22:03
En effet, diaphragme hs Wink
Ressort de rappel casse Wink
EV fuyarde Wink
Message  tototata1416 Jeu 11 Jan 2018 - 22:09
Ou la poussière de silices (du déshydrateur) qui empêche la fermeture Wink
Message  botien Ven 12 Jan 2018 - 12:14
Merci!
J'ai commandé un kit de joint + diaphragme chez le chef Rr-evo.
Le deshydrateur a 2 ans, j'espère qu'il n'est pas déjà parti en poussière!
botien
botien
Message  botien Dim 21 Jan 2018 - 16:22
Problème résolu, remplacement du diaphragme et des joints de joints de clapets antiretour le tout commandé chez Rr-Evo
Reservoir se vide en une nuit (Résolu) Bloc10
Reservoir se vide en une nuit (Résolu) Clapet10
Reservoir se vide en une nuit (Résolu) Ens10
botien
botien
