-30%
139.99 € 198.99 €
Message fusible 6 , 7,17 hs et problème boîte de vitesse
Message fusible 6 , 7,17 hs et problème boîte de vitesse Empty Message fusible 6 , 7,17 hs et problème boîte de vitesse
Message  stef88 Dim 10 Déc 2017 - 22:42
Coucou à tous,
Je viens d acquérir avec mon fils un autre PET de 98 cette fois, sa y ais on est accro. tongue
Le même que le précédent, 2,5 DSE , sauf que celui la a la boîte automatique.
Mon soucis comme indiqué dans le titre problème fusible 6 ,7, &17 + problème boîte à vitesse , ABS.
Pour commencer j ai vérifier tous les fusibles . qui sont malheureusement bon, alors ensuite , fait une vidange de boite ( dextron3) plus changer la crepine en même temps nous avons remplacer la batterie , fusebox et refait toute les cosses par des soudure au marche pied , les c114 , je crois ???
Bien sûr je suis certain des pièces essayer , et toujours pareil.
Donc , restait à mon sens l essai du BECM , apres reprogramation via le LYNX du bestio et remis le calculateur moteur correspondant, bingo cheers , plus aucun default, et tout fonctionne.
Alors existe t il une façon de faire un RAZ BECM ?
stef88
stef88
Message fusible 6 , 7,17 hs et problème boîte de vitesse Empty Re: Message fusible 6 , 7,17 hs et problème boîte de vitesse
Message  Vincent lanth Ven 29 Déc 2017 - 14:44
Bravo,
Bonne nouvelle et bonne route.
Vincent lanth
Message  tchampa Lun 23 Juil 2018 - 13:23
stef88 a écrit:Coucou  à tous,
T'as reprogrammé avec un Lynx quel modèle? comment ?
J'ai un hawkeyes c'est pas mal pour trouver une panne mais à priori pas possible de changer 1 paramètre
tchampa
Message  sassarrose Lun 23 Juil 2018 - 13:45
Le clonage du becm est faisable avec l’hawkeye, il consiste simplement de choisir les options proposées correspondant au véhicule, comme avec le nanocom. Par contre à l’inverse du nanocom, on ne peut ni changer le code EMS ni le code EKA.
