Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
débordement vase d'expansion
débordement vase d'expansion Empty débordement vase d'expansion
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 9:49
après avoir changer un joint de culasse il y a 2 ans, mon véhicule a très bien fonctionné pendant 20000 kms jusqu'à ce que je m'aperçoive que du liquide de refroidissement passait par le bouchon du vase suite à un parcours plus long que d'habitude.
Je viens de changer le vase d'expansion par un neuf; pareil.
Travaux effectués il y a deux ans:
changements:
- radiateur
- pompe de circulation
- thermostat
- toutes les durites
- visco
- joint de culasse
- vis
- bouchon de vase
J'avais aussi fait une métrologie de la culasse pour savoir si elle était déformée pour la faire rectifier éventuellement, mais elle était parfaite géométriquement.
Je ne l'avais pas fait éprouver.
C'est un gen2.
Je suis un peu à cours d'idées...
Si quelqu'un à une idée.
btsero11
débordement vase d'expansion Empty Re: débordement vase d'expansion
Message  tototata1416 Dim 10 Déc 2017 - 10:15
Comme dirait notre ami Cambouis14, "encore une MERDE de diesel" Laughing Laughing
Soit tu as mal purgé (poche d'air), Sad  ou un calorstat défaillant ou de la daube ...
Bien souvent il faut un calorstat origine Land Rover et rien d'autre tongue
Le plus simple serait de faire un test de Co2 en garage....
Message  elyse69 Dim 10 Déc 2017 - 10:18
Regarde si la pisette du radiateur coule en sortie du radiateur et ensuite dans le bocal. Coucou
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 10:24
Pour la pissette j'ai soufflé à l'air comprimé, ça coule pas bien fort mais ça coule.
Pour le calorstat j'ai monté du BMW, ça m'a couté cher, je pensais être tranquille.. A l'époque j'avais fait fait un post sur un comparatif 1° prix, Valéo, BMW....
btsero11
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 13:26
Pour le test CO2 j'ai trouvé ça, est-ce que ça vaut le coup?:
https://www.ebay.fr/itm/BT-3-COMBUSTION-LEAK-BLOCK-TESTER-KIT-CO2-HEAD-GASKET-TEST-FLUID-34c/282514593926?hash=item41c72e9886:g:MuUAAOSwLEtYi8Gi
C'est pas trop cher.
De toutes les façons, je ne vois que 2 solutions pour avoir du gaz dans le LDR:
- soit c'est un point d'ébullition quelque part, mais pourquoi, sachant que le thermomètre au tdb est imperturbable, il faudrait que cela soit très localisé?
- soit c'est une fuite d'une chambre de combustion vers le liquide (JDC, fissure, ...)
( j'écarte le défaut de purge: au bout d'un moment elle doit se faire seule)
Je m'interroge aussi sur la qualité des pièces montées:
le joint de culasse: j'avais pris un REINZ
les vis, achetées au même endroit que le jdc: là, je suis plus inquiet, j'avais reçu un paquet de vis emballées dans un papier craft huileux, sans marque.
Est-ce que quelqu'un a une opinion sur les marques à choisir pour ces articles?
Merci.
btsero11
débordement vase d'expansion Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 13:28
perso,je prend tout chez LR.......
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 13:37
foutu pour foutu, ça vaudrait peut-être le coup d'enlever le couvre culasse et de tenter un resserrage...
Je n'ai pas vu sur les posts ce genre de problèmes.
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 13:43
Coucou Coucou Coucou Coucou
avec ''la touffe'' on a deja eu droit à 2 blocs diesel poreux cyl 4;5,6 Angry Angry Angry Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 13:56
ça va être compliqué pour en être sûr.
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 14:05
passage du bloc a la radiologie
RR EVO a aussi eu le cas il me semble...
tout mis à neuf et pression dans le circuit...
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 14:07
ça doit coûter 2 bras....
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 14:10
la radio non....
le travail pour le mettre à nu oui...
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 14:12
je ne vois pas qui peut faire cette radio.
Il faut une ordonnance?
C'est remboursé par la sécu?
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 14:14
chez nous MOTEUR SERVICE au luxembourg
et pas de remboursement de la sécu tongue tongue tongue tongue
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 14:18
et un ressuage ça marcherait pas?
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Déc 2017 - 14:21
tu peut toujours lui remettre 90 degres à froid bien sur.... au risque de casser un goujon de culasse
mais pour moi ca ressemble bien à ca....
Message  btsero11 Dim 10 Déc 2017 - 14:29
je parle bien de ressuage et pas de resserrage:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_par_ressuage
Je crois que mon pet a un pied dans la tombe.
Je vais quand même contrôler le serrage des vis, au point où j'en suis. Il me semble avoir lu sur un post que quelqu'un avait trouvé des vis desserrées.
btsero11
Message  Volta Lun 11 Déc 2017 - 0:19
C'est vrai que ça sent pas bon, maintenant il y a deux trois bricoles dont il faut se méfier:
J'ai tendance à me méfier un peu de l'affichage de la température au tdb... Wink en tous cas sur le V8... (aiguille au milieu pour 117° au Nano!) mais ça vaut le coup d'y jeter un cil avec un Nanocom en mode instruments par exemple... Wink
Et pour finir: test de Co²... si tu ne trouves rien d'autre...
btsero11 a écrit:Pour la pissette j'ai soufflé à l'air comprimé, ça coule pas bien fort mais ça coule.
Se méfier aussi du tube plongeur dans le vase.... Wink
J'ai écrit ça il y a peu:
Volta a écrit:
Maintenant, il y a un évènement vécu il y a trois semaines, qui remet certaines choses en cause:
Mon pote Willy a changé récemment un joint de culasse sur le 4.6L d'une amie commune....
Une fois ça fait, le Pet chauffait un poil à l'arrêt: 100°...
Petit coup d'accélérateur, ça descendait à 96°...
Bon, ben... visco HS??
Visco changé: pareil!
Purge mal faite???... Willy était sûr de son coup... moi, moins.... on refait avec plus ou moins la méthode "à Tototata"... Ange pas de bulles... correct quoi!
Et puis, il me vient l'idée de vérifier si la Durit de purge... la petite qui va du haut du radia au vase... n'était pas bouchée....
Je souffle dedans... ras... l'air sort bien, sans forcer, par le trou de la pissette au niveau du bouchon de vase.... scratch
Ok, tout ça... c'est bien, mais, quand le bouchon est fermé????
Ben, ça doit sortir par le tube plongeur qui donne au fond du vase... débordement vase d'expansion 600113859
Et là en bouchant le trou d'en haut avec mon doigt, il fallait que je gonfle bien les joues comme Dizzy Gillespie quand il soufflait dans sa trompette, pour faire sortir trois bulles dans le vase!:
Pas normal!
Trois coups de soufflette et un "plouf" dans le vase, plus loin, on pouvait souffler tranquillement, et des jolies bubulles sortaient au fond du vase! Wink
Après: remise en route du bazar... 30 minutes au ralenti et... 96° Ange et plus de surpression à faire dégueuler le vase à l'ouverture du bouchon!
Moralité: J'aimerais bien en savoir plus sur le fonctionnement de ce con de bouchon... Il y a un petit trou entre les deux joints toriques du bouchon... Et je me demande si ce n'est par ce petit trou, qu'on fait ouvrir le bouchon en cas de surpression, plutôt que la pression elle-même dans le vase!
Et si à un moment on a une obstruction (Durit ou vase bouchés, une saloperie genre bout de plastique baladeur, dans le haut du radiateur), on passe en surpression, et le vase: paf!
Au final, on retrouvé aussi un petit bout de joint silicone, à la sortie de la pipette du radiateur... Wink
On pourrait aussi imaginer la même chose dans le tube plongeur... même avec un vase neuf... Wink
Je te dis M@irde pour la suite.....
Message  chris-91 Lun 11 Déc 2017 - 11:16
tu as rechangé le Bouchon ? , tu as regardé si tu avais un jet continu à la sortie du radiateur ? Range Rover P38
chris-91
Ville et code postal : ESSONNE
Message  btsero11 Lun 11 Déc 2017 - 12:56
oui, j'ai essayé 2 marques de bouchon de vase.
ça coule en continu à la sortie du radiateur, mais doucement dans le vase (?), le jet reste "collé" à la paroi, je ne sais pas si je suis clair.
btsero11
Message  Volta Lun 11 Déc 2017 - 13:02
btsero11 a écrit:oui, j'ai essayé 2 marques de bouchon de vase.
Normalement, en accélérant un peu, tu dois avoir un jet franc et continu... Wink
Message  chris-91 Lun 11 Déc 2017 - 14:33
il faut bloquer la pédale à 2000 tours .
après reste la méthode , de desserrer le bouchon d' 1/4  , afin qu ' il soit libre et voir ce que cela donne en roulant Range Rover P38
chris-91
Message  sassarrose Lun 11 Déc 2017 - 14:58
Suis le conseil de Tototatahuggylesbonstuyaux, test co2 en premier lieu, en attendant tu peux aussi vérifier si le circuit n’est pas obstrué au niveau du té après le vase d'expansion. Refaire la purge en surélevant le vase d'expansion après avoir enlevé la petite durite du radiateur.
Message  tototata1416 Lun 11 Déc 2017 - 19:57
Je vas finir par faire un tuto avec ma procédure scratch
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Déc 2017 - 20:10
Laughing Laughing Laughing Laughing tongue tongue tongue Super !
