Avis bulles vase
Avis bulles vase
Bonsoir à tous
Besoin de vos avis sur mon vase d expansion pet V8 4.0 l
Moteur tournant des petites bulles sortent en continu parle petit tuyau sous le vase . Celui qui rentre dans le bloc
Pas de surpression . Pas de consommation de ldr. Pas de fumée échappement
Pas assez de recul j ai ramène le range il y a 2jours ....
Petite précision j ai shunte le radiateur chauffage
Merci a tous
Merci a tous
Phil90- Membre
Ville et code postal : Belfort 90000
Re: Avis bulles vase
à cette heure tardive, la première chose qui me vient, c'est une prise d'air sur la pompe à eau. Mais j'avoue ne pas connaitre le détail des aberrations du circuit de refroidissement qu'ils ont concocté à l'époque donc les idées à distance.....
C est une piste a voir car la pompe a eau vient de être changée .....je guetterai ça demain merci
Phil90- Membre
Bonjour Phil90,Phil90 a écrit:Bonsoir à tous
Merci a tous
Est ce que ça vient du petit tuyau qui arrive du corps de papillon de l'admission ou du tube alluminium qui plonge dans le bocal et qui vient du tuyau de purge du radiateur ? Les deux sortent dans le bocal peu près au même endroit.
hlr- pipelete irrécupérable
Merci a tous
si tu n'as pas de surpressions (verifie quand méme que le bouchon n'a pas été détaré ) rien d'inquiétant ,ca peut etre tout simplement une cavitation ...... ennuyeux quand méme car source de corosion interne ,ca peut venir d'une qualité de LDR ,pour moi ,pas d'une "prise d'air" : si prise d'air moteur tournant il y a fuite a l'arret ,hors tu dits "pas de conso ,pas de fumée " .......
cambouis 14- pet lover
pas forcément du tout, j'ai déjà pu constater le phénomène avec des presse-étoupe faiblissant.
ceci étant, il semblerait que son tuyau ne vienne pas du bloc (voir HLR)
mouais ? bin je n'ai jamais eu ce cas ...... et , la ,la pompe est neuve ......
Merci pour vos réponses
Il s agit bien du petit tuyau qui par de l admission et qui arrive par le dessous du vase a gauche quand on est fasse a lui
Phil90- Membre
» Vase d'expansion
» Bulles dans go...
» Vase d'expansion fêlé
» RESOLU : Compresseur EAS qui démarre toutes les 20 secondes
» Bulles d'air dans le circuit de diesel : c'est fini !
» Bulles dans go...
