-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Valeurs débit d'air 4.6 Thor
Valeurs débit d'air 4.6 Thor Empty Valeurs débit d'air 4.6 Thor
Message  beji Mar 21 Nov 2017 - 21:17
Bonsoir
Quelqu'un aurait les valeurs du débit d'air en fonction du régime pour un 4.6 Thor ?
Merci d'avance.
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
Valeurs débit d'air 4.6 Thor Empty Re: Valeurs débit d'air 4.6 Thor
Message  beji Mar 28 Nov 2017 - 20:25
beji a écrit:Bonsoir
Merci d'avance.
Coucou Personne n'a fait ces mesures ?
beji
beji
Message  sassarrose Mar 28 Nov 2017 - 22:11
J’ai vu un post de Steve66 qui donne des valeurs, suffit de le retrouver study
Message  sassarrose Mar 28 Nov 2017 - 22:14
Pas long Cool
A lire même si dans l’intitulé parle d’un gems
https://www.rangeroverp38.com/t5234-test-debitmetre-gems?highlight=Débitmètre
Message  beji Mar 28 Nov 2017 - 22:26
sassarrose a écrit:Pas long Cool
Merci Sassarrose. Ce sont les valeurs pour le GEMS, il est possible que le débitmètre du THOR ne retourne pas les mêmes valeurs, et comme je les lis avec le Nanocom, je les aurais préférées en g/s (ou kg/h). OK, je suis ch..nt.
J'ai récupéré le débitmètre de mon ancien P38 (je venais de le changer quand il est tombé en panne), dès que j'ai 5 min, je comparerai les sorties des 2 sondes avec celles données par Steve66.
Bonne soirée
beji
beji
Message  patrick83 Mer 29 Nov 2017 - 17:46
Les données ne sont pas les mêmes entre GEMS et THOR. BBS ne donne pas la quantité qu'il devrait y avoir pour être dans la bonne plage.
Sur un véhicule essence multiinjecté de grosse cylindrée il faut au minimum 20kg/h pour qu'il puisse tourner au ralenti sans cafouiller, la valeur doit dépasser 280 kg à 5000 tr/min. C'est une base pour toute injection bosch, mais je ne connais pas la valeur exacte sur le thor. Pour moi, une bonne valeur pour un 4,6 serait 25/28 kg, c'est ce qu'on met sur des injections programmable qui utilise un débimètre Bosch, au rupteur j'arrive à 480 kg sur un 4,4 BMW
L'important est de vérifier que la valeur adaptative ne soit pas en dessous de 5-6 kg (-6) ou au dessus (+6)
Message  beji Mer 29 Nov 2017 - 20:35
patrick83 a écrit:Les données ne sont pas les mêmes entre GEMS et THOR. BBS ne donne pas la quantité qu'il devrait y avoir pour être dans la bonne plage.
Merci Patrick. Je vais essayer de faire les mesures demain.
Sur le web j'ai trouvé 20kg/h au ralenti et 207kg/h à 3000 tr/min.
beji
beji
Message  beji Jeu 30 Nov 2017 - 22:05
Résultat des mesures de ce soir :
Valeurs débit d'air 4.6 Thor Debitm11
Les valeurs sont bien inférieures à celles données par Patrick  Sad
Le débitmètre qui était sur l'auto est un peu pessimiste. Je vais voir en roulant avec le nouveau si les lambda sont mieux.
beji
beji
Message  patrick83 Jeu 30 Nov 2017 - 22:22
140 gr/h c'est plutôt très très bas. Mais est ce que le nano donne une vraie valeur ou une valeur interprétée?
Message  beji Jeu 30 Nov 2017 - 22:25
patrick83 a écrit:140 gr/h c'est plutôt très très bas. Mais est ce que le nano donne une vraie valeur ou une valeur interprétée?
Bonne question. Ce WE je mesurerai la tension en sortie du débitmètre.
J'ai oublié de préciser que j'ai mesuré le débit à vide.
beji
beji
