Montage intercooler gros débit
Bonjour à vous,
je suis en train de monter un intercooler gros débit sur mon P38 2.5d.. il y a qd même une bonne différence avec l’origine et je ne comprends pas trop comment ça va rentrer et surtout fermer le capot..
Si vous avez des petites astuces ?
J’ai un autre sérieux problème, mais je ne peux pas le poster au bon endroit ds le forum car pas assez ancien..
J’ai ma commande de chauffage en vrac , pas réparable..et j’en cherche une en état de marche avec ou sans sièges chauffants.
J’espère qlqs réponses en vous souhaitant un bon week-end.
Merci.
Merci.
GazgazP38- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 33210
Re: Montage intercooler gros débit
Bonjour voisin,
Ce n’est pas une question d’ancienneté, il faut avoir posté 10 messages
GazgazP38 aime ce message
Super merci,
Tu est vers où ?
Tu est vers où ?
En fait, normalement, le gros intercooler se met en bas et le radiateur d'huile moteur au dessus. (l'inverse de l'origine)
Ok , donc en faisant l’inverse du montage d’origine, faut-il modifier les durites d’huile, passage en durites silicone, les fixations et supports des radiateurs… c’est bien ça ?
Car pour un retour en arrière pour une revente éventuel c’est compliqué..
Où ça passe au chausse pieds .?
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» OPTIMISATION ETHANOL
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» Gros gros problème électronique
» [résolu]P38 4.6L Broute. Erreurs P0175 P0172
