Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Schéma branchement alpine origine
Schéma branchement alpine origine  Empty Schéma branchement alpine origine
Message  Willy95 Sam 25 Mar 2017 - 13:05
Salut à tous
Je continue doucement mais sûrement à remettre le gros en version stock
Aussi je vais le remettre en alpine d origine mais il y a toujours un mais avidement le précédent proprio à jouer de la soudure en tout genre .
Je suis donc à la recherche du connecteur d origine 9 broches mais Aussi du schéma de Cablage pour l ensemble des 3 connecteurs de façon à remettre de l ordre et faire ca dans les règles de l art
Si quelqu un peux me mettre ca en ligne ca serai super
Merci d avance
Willy95
Willy95
Schéma branchement alpine origine  Empty Re: Schéma branchement alpine origine
Message  sassarrose Sam 25 Mar 2017 - 14:42
J'ai trouvé ça sur Google, tu devrai sûrement trouver plus précis
Schéma branchement alpine origine  Img_0027
Message  Willy95 Sam 25 Mar 2017 - 14:46
Merci sassarrosse je l avais effectivement vu celle la
Justement c est le connecteur haut dont je vais avoir besoin ( ref aussi )
Ainsi que le schéma de Cablage pour tout vérifier avant branchement
Willy95
Willy95
Message  Willy95 Sam 15 Avr 2017 - 16:22
Lors du branchement de l  autoradio alpine  pas de son du tout .
J ai vraiment besoin de photos de Cablage d origine , si quelqu un a ca je lui en serai reconnaissant .
Une chose étonnante c est que lorsque je tourne le bouton de volume l autoradio n indiqué rien alors que dans d autres fonction bass trebble etc l indication se fait sur l afficheur ???
Willy95
Willy95
Message  Willy95 Mar 25 Avr 2017 - 14:02
salut a tous
quelqu un aurait il le schéma qui indique a quoi correspondent les cables du connecteur d' ampli hk , j en aurais besoin au cas ou .
merci d avance a vous
Willy95
Willy95
