Rotule superieure moyeu
Bonjour.
Bon Mon me rend fou et je commence à avoir envie d'y mettre le feu... Vite mes gouttes!!!
Bon j'ai malheureusement desserré l'écrou de la rotule supérieur quand j'ai voulu changer mon moyeu AVD.
Impossible de la resserrer l'axe et l'écrou frein tourne ensemble et la prise Torx (étoile) est foiré.
Du coup y'a du jeu et un certains flou artistique quand je roule dans la direction...
J'ai le CT à faire depuis le début du mois et je sais que je ne pourrai pas faire cette réparation seul faute d'outillage et de garage.
Quelqu'un aurait-il une idée du coût de cette réparation au garage? car les garages Land y'en a pas des masse dans le Gers..
Là je commence à fatiguer et je sent que si la colère me prend il va finir au broyeur...
J'en peux plus des frais...
Nytrex- débutant en panne
Ville et code postal : Gers 32
Re: Rotule superieure moyeu
suffirait surement d'essayer quand le poids du véhicule repose sur la rotule ....... peut-etre en levant l'av du range juste par ce moyeu pour que tout le poids se reporte dessus .....
cambouis 14- pet lover
Je vais tester ça après le repas mais je pense que la rotule inférieure prendra la charge avant la supérieur mais sait-on jamais!
Bon ça marche pas...
Je vais commander un éclate boulon. Car j'ai pas d'autre idée là...
+ 1 je fait comme combuis viens de te dire..
1 x en pression la douille qui va bien,un cardan’une petite rallonge de cliquet et un coup de pistolet à choc....
Sinon clé plate.....
Je vais tester ça au boulot car là pas de clé à choc. Et le casse écrou est commandé donc si ça veux pas
Incroyable faut du matos de camionneurs pour nos
J'ai eu le même problème.
En mettant la fusée en charge ça ne suffisait pas.
Technique mettre un gros empilage de rondelles pour que ça serre avant la partie nylstop. Ensuite la tique conique sera bien coincée.
On vire les rondelles et c'est suffisamment 'coincé' pour resserrer.
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
» Joint spi ou moyeu ?
» Malfunction of cruise control buttons
» depose moyeu avd.
» moyeu de roue avant
» Démontage porte moyeu
» depose moyeu avd.
