Pannes électroniques, electriques, en cascade, en tourbillon, en série, en parallèle.. mais je ne cède pas ! ;)
ROUETM
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
super
Merci pour l'info ! c'est un peu rassurant..
sinon que cette batterie est neuve, je l'ai depuis 15 jours. Et que ce phénomène apparaît assez régulièrement. <la dernière fois, c'était il y a une semaine, sur le parking d 'une grande surface dans laquelle je m'étais arrêté 20 minutes ;( J'ai demandé à quelqu'un de m'aider à câbler ma batterie sur la sienne, j'ai des câbles en permanence dans ma voiture, vu que c'est ma 3 ème batterie en deux ans.. j'en ai commandé une nouvelle ce soir..
c'est juste... énervant !
Re: Pannes électroniques, electriques, en cascade, en tourbillon, en série, en parallèle.. mais je ne cède pas ! ;)
Je reprends tout ton post sur le PC demain : je deviens fou a ecrire sur ce p..de telephone
tu as bien raison.. note qu'à l'inverse de la Princesse au Bois Dormant, à minuit, c'est mon P38 qui se transformera en pantoufles !
Bonne nuit, et merci pour l'accompagnement
( en plus, en même temps, ce soir..je me casse la tête pour remettre en état le système de frein à main d'une Type E.. vive les anglaises. Vivement dodo !)
ROUETM a écrit: tu as bien raison.. note qu'à l'inverse de la Princesse au Bois Dormant, à minuit, c'est mon P38 qui se transformera en pantoufles !
du matin.....
je viens de reprendre le post......b'en merdalors.... vous avez déjà pas mal explorè. Tu es vraiment sur de tes cosses de batteries et de leur serrage, ça sent quand même bien un câble pourri au sertissage... et, comme j'ai dit plus haut, quand ça commence à chauffer, plus c'est chaud, plus ça résiste.....et plus ça chauffe. et ça ne se voit pas: c'est des brins pourris dans le câble, au niveau du sertissage des cosses.Perso, j'éliminerai déjà ça: coupe la cosse principale on met une neuve en bronze si tu veux la jouer luxe, en merde de Norauto si c'est la dèche. tu coupe au ras de la cosse et tu regarde la couleur de l'intérieur, le cuivre sain c'est jaune, si c'est brun tu coupe jusqu'à avoir du jaune. c'est vrai que j'avais suivi tes aventures par intermittence, mais dès le début, j'étais tout à fait d'accord avec la position de Pigeon, et, ensuite tu avais Volta !!
le E type, cab ou coupé 4.2 ou 5.3 ? si tu as des soucis avec la génération d'après (XJ 1 ou 2 ou C ou S... je connais.....que trop)appelle moi.
Ne pas oublier que nos engins ne datent pas d'hier, et qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont vécu (à quelques rares exceptions près) et que l'oxydation c'est ravageur et sournois
eh ben !
merci Gérard
concernant les cosses, elles sont neuves et pas de chez Norauto les brins de câbles sont nickel... cuivre
Mais bon, voilà. : ce matin, j'ai fait démarrer le P38. Aucun souci. Puis j'ai mesurer le début de l'alternateur.. " neuf" Il a pile un an.. ( 29/11/2017
et bien, il a faibli: 12, 4 moteur au ralenti, 12,45 à 2000 tours, 12,5 pleins phares et ventilation.. Je suis bon pour un nouveau, ou une révision, je vais voir cela aujourd'hui.
Quant aux étriers de Jaguar, je vais te faire une photo !! en fait, ils sont accolés au pont d'une Elva Courier GT. J'avais des problèmes de plaquettes, mais j'ai résolu le tout à une heure du matin. Neuves, elles n'avaient pas tout à fait la bonne empreinte, pas la petite plaque métallique avec une encoche dans laquelle glisser le petit " bouton" central du piston. Maintenant, çà devrait marcher. Et pour l'anecdote, je pensais naïvement que les disques étaient des Type E aussi, j'en ai commandé des neufs: pas la même hauteur ! Finalement, après avoir chercher longuement, j'ai commandé des disques arrières ( aussi accolés au pont d'ailleurs) de Rover P6 2.0 ( pas 2.2, pas 3.5 ). Ce sont " les mêmes", même diamètre, même fixations, mais hauteur bien plus basse.
Bon, çà nous éloigne du sujet: je vais chercher ma nouvelle batterie ce matin, demander un prix d'un nouvel alternateur. Démonter le mien, le mettre en pièces, regarder.. pffft.. mais j'irai au bout de ce machin !
ROUETM a écrit:merci Gérard
alternateur au ralenti 12.5/ 13 dès 1500 14/16 ceci étant, ce n'est pas du consommable ... ça sent plutôt 1 ou 2 diodes du pont (il y en a 3, en principe) qui qui ont cramé.....mais pourquoi ? normalement à cette époque c'était déjà des régul incorporés...à vérifier...un régul qui part en vrille, donnerait bien des conneries du genre.
maintenant , sur nos machins, il n'y aurait pas un gag qui enclenche la charge que quand la pression d'huile est montée (montage assez classique sur du PL ) ?
dit " odes"
merci ! je vais le déposer et l'amener chez un électricien auto.. s'il a le temps. Sinon j'en commande un neuf...
pour l'Elva:
pour l'Elva:
mypacha a écrit:maintenant , sur nos machins, il n'y aurait pas un gag qui enclenche la charge que quand la pression d'huile est montée (montage assez classique sur du PL ) ?
AH bon ?? et bien, je vais regarder cela dès mon retour.
Je n'oserais pas vous dire combien ce P38 me coûte.. brrr vaut mieux ne pas y penser ! et quand je pense à ce que je dois encore y faire... enfin quel est l'imbécile qui a dit " quand on aime, on ne compte pas ? " .. ce doit être moi dans une vie antérieure !
enfin, une pause ;)
bonjour à tous... je ne veux pas être trop optimiste, mais:
j'ai changé de batterie. Un " bazard" pour l'installer, mon vendeur ayant été un peu optimiste: mais une belle et grosse batterie. Sinon que les cosses, c'était pas tout à fait cela. A gauche, le " -" et donc le " +" à droite, mais aux deux tiers à peu près de l'endroit ou elles devaient se trouver. Il m'a avait dit " au milieu", mais non i, peu plus loin que le milieu. Enfin, j'ai déplacé un peu les deux câbles et çà và.
Quant à l'alternateur, je pensais qu'il était naze, et m'était mis à le démonter. Heureusement j'ai commencé par débrancher les deux cosses.. et là.. je constate qu'une d'entre elles ( avec l'écrou de 10, le plus petit) s'était un peu déserré. Pas beaucoup, un peu. je l'ai resserré, j'ai rebranché la batterie, j'ai fait démarrer le P38 et mesuré le débit de l'alternateur ! merveille ! 14,8 !!!!!
Là, maintenant j'en suis à me demander si tous les soucis que j'ai eus venaient de là.. Quoiqu'il en soit, cela m'a fait démonter et nettoyer pas mal de trucs, resserrer des masses, ajouter un câble de masse supplémentaire entre le bloc et le châssis. Ce ne peut qu'être bon.
J'attends un peu ce que vous en pensez, j'attends aussi une ou deux semaines avant de déclarer que tout est ok maintenant ( sauf la jauge à essence, les moteurs d'Hevac, le klaxon..)
Bienà vous tous, et merci aux super cops qui m'ont soutenu dans la découverte de ce circuit électrique !
Michel
Michel
Sur le "classic" que j'avais avant, la cosse se baladait aussi sur l'alternateur (pas vissée la dessus).
J'avais mis en place un détecteur de panne sous la forme d'un voltmètre à demeure sur la prise d'allume cigare.
Plus de problème de batterie ensuite !
On croise les doigts que tu aies résolu ton problème !
pigeon_voyageur- pet lover
oui!
merci ! figures toi que j'envisage vraiment d'installer un ampèremètre et un voltmètre sur la voiture.. je regarde ou je peux l'installer.. peut être sur le montant gauche du pare brise. j'ai eu çà sur quelques unes de mes voitures c'est quand même pratique..
En attendant une installation "propre" :
https://www.ebay.fr/itm/2-In-1-Car-Auto-12V-Red-Blue-Dual-Display-LED-Digital-Thermometer-Voltmeter-MN/112555458861?hash=item1a34d4012d:g:D9MAAOSwtnpaIAic
C'est que j'avais sur le "Classic"...
nouvelle batterie mar que MAX
voici la batterie que j'ai installée, au cas ou une autre marque vous intéresserait: il s'agit d'une MAX 120 AMP, 1000 A. Il faut un peu travailler pour l'installer ( longueur des câbles: le neg, cela passe tout juste, et pour le pos il faut modifier un peu le passage du câble, mais çà se fait bien. Modifier aussi un petit peu le support de batterie dans ses coins avant)
Alors... je pars me reposer du côté de Cherbourg, et au retour.... ben... y'a de la lecture!
C'est quoi ce bordel!
Nan... sans rire c'est bien!
1):
ROUETM a écrit:
A) d'abord le multimètre monte aux alentours de 2, - 2,4, puis descend vers 0,87, y reste quelques 3 à 4 minutes, puis descend à nouveau vers 0,56, y stationne encore quelques temps, puis dégringole en chute libre vers 0,02, / 0,001.
Pas mal ça!... 0,02 (20mA) en veille, c'est bien! Normalement, ça doit gigoter un peu, au rythme de l'allumage de la led d' alarme...
ROUETM a écrit:
Quant à l'alternateur, je pensais qu'il était naze, et m'était mis à le démonter. Heureusement j'ai commencé par débrancher les deux cosses.. et là.. je constate qu'une d'entre elles ( avec l'écrou de 10, le plus petit) s'était un peu desserrée. Pas beaucoup, un peu. je l'ai resserré, j'ai rebranché la batterie, j'ai fait démarrer le P38 et mesuré le débit de l'alternateur ! merveille ! 14,8 !!!!!
Euh??? question bête: c'était les cosses d'origine????
Celle d'origine, ont la fâcheuse tendance à nous faire croire qu'elles sont serrées.... alors qu'elles n'y sont pas!
La vis, elle, est bien serrée... mais la cosse sur la borne... pas sûr!
Il faut ouvrir un peu l'intervalle que serre la vis avant de poser la cosse sur la borne... ainsi on a un bon serrage de la cosse sur la borne.
Ensuite:
mypacha a écrit: dans ce genre de conneries il est dur d'avoir des certitudes. Procédons par élimination : où tu as placé exactement tes pinces ? Tout ce qui est après doit être hors de cause
Je pense que Gérard n'était pas loin de la vérité....
En effet quand tu places les pinces "sur la batterie", tu les places où??? sur les cosses... pas sur les bornes...
Lors du démarrage, avec les pinces placées ainsi, ça se passe bien, puisque le contact est bien assuré entre les pinces et les cosses, assurant ainsi le passage du courant, qui est assez conséquent au démarrage...
Et une fois démarré, comme la conso est beaucoup plus faible, ça le fait à peu près!
Fort à parier que ta précédente batterie est en parfait état!
Concernant le montage d'un ampèremètre, ne t'embêtes pas avec ça!...
En plus d'être assez conséquent à mettre en œuvre, ça risque de t'amener plus d'emmerdements que d'agréments!
En revanche un petit voltmètre comme t'a proposé Pigeon, te donnera une bonne indication:
parafoudre de Cherbourg
oui, tu dois avoir raison, mon e batterie semble en bon état: elle est connectée à un chargeur / entreteneur, qui m'indique à chaque fois que je passe devant lui un voltage de 13, 4 V.. Maintenant, ma nouvelle batterie ( est- ce une illusion ?) , je l'adore ! des démarrages moteur hyper rapides, et , peut être est-ce une illusion, une assistance freinage plus puissante.
Quant au voltmétre, je cherche le temps pour en installer un, et l'ampèremètre j'aime bien. J'en ai eu dans le temps dans chacune de mes voitures de rallye, ou mes petits proto, je trouve cela assez intéressant.
Ta question concernant les cosses, n'est pas bête. Oui, ce sont celles d'origine. Bon, maintenant que çà fonctionne, je n'y touche plus..
» décharge batterie
» Pose du centralisation en parallele sur le PET
» Messages en cascade au TdB
» cède hawkeye[ vendu ]
» MESSAGES D'ERREUR EN CASCADE...(RESOLU)
Page 3 sur 3
