-30%
139.99 € 198.99 €
Soucis de capteur de hauteur
Vincent lanth
Soucis de capteur de hauteur Empty Soucis de capteur de hauteur
Message  Vincent lanth Mar 12 Sep 2017 - 21:06
J'ai localisé un problème sur un capteur de hauteur.
Le Pet se mettait régulièrement en défaut avec le message d'erreur RR.
J'ai interverti les 2 capteurs AR avec une amélioration quelques temps, puis nouveaux défauts RL.
J'ai donc acheté un capteur d'occasion en GB sur EBay et l'ai installé.
C'est un Gen I alors que mon Pet est une Gen II, mais il se monte sans soucis.
Après essai, la suspension AR s'affaisse.
Je remonte l'ancien et maintenant le Pet roule penché à gauche.
Ce soir j'ai remis le nouveau occasion, et refait des teste. Rien a faire, la suspension est affaissée à l'arriére, impossible à remonter.
La hauteur indiqué à l'arrière droit sur le logiciel indique 5 au lieu de 75 ou 80 !!!
Y a t il une programmation à faire une fois le capteur changé ? Je suis surpris car en intervertissant les 2 je n'aivais pas rencontré ce soucis.
Les capteurs sont il bien interchangeables ?
A suivre.
Vincent
Vincent lanth
Soucis de capteur de hauteur Empty Re: Soucis de capteur de hauteur
Message  patrick83 Mar 12 Sep 2017 - 21:24
Il te faut reprogrammer les hauteurs, les pistes ne sont pas usées aux mêmes endroits, à voir si tu n'as pas de fuite sur les électrovannes
Message  Vincent lanth Ven 15 Sep 2017 - 13:43
Je n'ai pas trouvé le tuto pour le réglage des hauteurs No
Vincent lanth
Message  patrick83 Ven 15 Sep 2017 - 14:50
Vincent lanth a écrit:Bonjour,
Il faut un outil de diagnostic : nanocom, faultmate, t4
Eas unlock
Message  Vincent lanth Sam 16 Sep 2017 - 20:03
Merci,
J'ai le EAS Unlock, j'ai gratté dessus, sans réussir.
Vincent lanth
Message  pepe21 Sam 16 Sep 2017 - 21:47
Bien suivre la procédure de connection et si voyant au vert faire la calibration , un peu compliqué mais avec un peu de patience.
pepe21
pepe21
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : 21200 beaune
Message  Vincent lanth Dim 17 Sep 2017 - 11:07
Merci,
Je vais testé cette après midi.
Vincent lanth
Message  Vincent lanth Jeu 28 Sep 2017 - 10:57
Le WE dernier, j'ai remis l'ancien capteur qui bien que malade fonctionne mieux que l'occasion 1ere série.
Sur EAS Unlock, le vrai B... perdu des données, les hauteurs affichaient des valeurs folles.
J'ai gratté un trop long moment sans trop de succès, je ne comprends pas tout sur le logiciel.
Et au moment de jeter l'éponge, j'ai réussi à le faire remonter, a peu près droit.
Mais il ne monte que sur une position, soit normal soit autoroute, à sa guise !!!
Je l'engrainerai chez un spécialiste du côté d'Ambert, si vous suivez bien, mais pas le temps pour le moment. Il faut qu'il roule.
Si non, il me restera les valves.
Vincent lanth
Message  brechoux Jeu 28 Sep 2017 - 13:31
les valves c'est fiable
ça fait 1 an que je joue (roule) avec
en attendant de tout bien restaurer valves compresseur capteurs boudins lignes etc
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  alligator-427 Jeu 28 Sep 2017 - 14:32
J ai eu un souci identique. Regarde le sujet intitulé "a" dans les problèmes suspension. J ai effacé le titre,je sais pas comment mais tu devrait y trouver une solution a ton problème Coucou
alligator-427
alligator-427
Message  Vincent lanth Ven 29 Sep 2017 - 13:09
Merci Alligatore,
Je regarde ton post calmement ce WE.
Bonne route.
Vincent
Vincent lanth
Message  sassarrose Ven 29 Sep 2017 - 14:54
alligator-427 a écrit:Bonjour,
A consommer avec modération Rolling Eyes
Message  Vincent lanth Mar 7 Nov 2017 - 22:17
Bon j'ai honte Embarassed
Mea coulpa Twisted Evil
Débordé par le travail et le reste, je roule avec mon défaut que de "unlock" de temps en temps.
Il y a 2 semaines en rentrant de Magny Cours, Defaut EAS et ordi oublié. retour sur 160 Km sur les boudins avec la remorque au c.
Finalement ca ce fait bien en évitant les trous.
Ce soir je me plonge sur le sujet "a"
Vincent lanth
Message  Vincent lanth Mar 7 Nov 2017 - 22:32
Désolé, le sujet "A" toujours introuvable.
Vincent lanth
Message  alligator-427 Mer 8 Nov 2017 - 9:21
Le sujet est problème capteur de hauteur avec nanocom.recherche mon pseudo tu le trouveras.en resolu
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Mer 8 Nov 2017 - 9:23
alligator-427
alligator-427
Message  Vincent lanth Mer 8 Nov 2017 - 18:11
Super, Merci Alligator,
Je vais méditer tout cela au calme.
Bonne soirée.
Vincent lanth
