anomalie EAS
anomalie EAS
bonjour;
et voila comme souvent j'ai eas qui fait des caprice je m'explique:
sa arrive au démarage ou meme a l'arret moteur tournant le se met a se monter tous seul le voyant position haute s'allume et le tbd me marque : anomalie EAS.
je déconecte une durite qui la a l'un des boudins et tous redeveint normale.
selon d'où cela peut venir,pour moi peut etre un des capteurs de hauteur qui déconne ?????????
HELP
HELP
philou04- Membre
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
Re: anomalie EAS
Quelle est la ligne que tu enlèves, sa position sur le bloc et quel est le boudin qui se dégonfle?
Re: anomalie EAS
s est la ligne 4 et l'avant s abaisse' ai essayer l' arrière aussi. Hier j'ai démonté les 4 connectique des capteurs de hauteurs et j y est mis du WD 40 mais sa na rien fait. Pareil pour le relaie sous le fauteuil et les connectiques du compresseur .alors la je sèche.
philou04- Membre
Re: anomalie EAS
C'est bien l'AVD coté passager qui descend. tu as des valves, un appareil de diagnostic ?
Re: anomalie EAS
Philou
si tu as un souci , fais moi signe
je ne suis pas loin
et avec sassa au , on arrivera à mettre le de niveau
je ne suis pas loin
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Re: anomalie EAS
vénéto a écrit: Philou
je ne suis pas loin
merci s'est sympa de votre part ,bon apparemment tous mes soucis viennent de la broche de connexion qui se trouve dans le boitier eas devant les électrovannes.
lorsque je le bouge tous se remet a fonctionner, je pense que si je le supprime je n'aurais plus aucun problèmes.
philou04- Membre
