Achat Turbo
ChristianP17
Mickey 74
Achat Turbo
Est ce que quelqu'un de vous aurait une bonne adresse pour acheter un turbo neuf ou reconditionné pour noter cher P38 version mazout???
Au plaisir de vous lire
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
Re: Achat Turbo
notre pardon
Mickey 74- Membre
Re: Achat Turbo
bonjour,
selon l'état dans lequel sont les carters (pas sur que ce soit le nom approprié) de ton turbo la solution est de changer la cartouche CHRA. il s'agit de tout l'équipage mobile neuf que tu n'as plus qu'a monter. tu vas facilement trouver un tuto détaillé. je l'ai fais pour mon disco 200TDI. tu pars avec un turbo quasi neuf pour env 250€ selon les modèles.
bon courage
j'avais commandé sur www.turbopascher.com
bon courage
Re: Achat Turbo
Super merci de l'info
Mickey 74- Membre
Re: Achat Turbo
Salut Mickey,
Si tu veux, j'ai un turbo d'occasion (démonté d'une 325 TD).
Il ne sera pas aussi bien que si tu reconditionnes à 100% le tien, mais ca te fera moins de boulot.
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Achat Turbo
Salut
J'avais aussi mis un turbo d'occasion sur un 200TDI il a tenu 5 ans et j'ai vendu le véhicule il tournait encore.
Donc oui ça peut très bien le faire.
Re: Achat Turbo
Turbo de berline BMW, ce n'est pas compatible
Re: Achat Turbo
OK. Merci pour le retour Florent.
Sur les BMW, le turbo pousse plus tard que sur nos , c'est ça la différence ?
Re: Achat Turbo
et le turbo n'est pas le méme suivant que tu as ou pas la vanne EGR ,si ma mémoire est bonne ....
cambouis 14- pet lover
cambouis 14 a écrit:et le turbo n'est pas le méme suivant que tu as ou pas la vanne EGR ,si ma mémoire est bonne ....
FAUX.......
La tubulure qui va à l inter colère ne sort pas du même côté RIEN à voir avec l ÉGRÈNE.....
EGR
Re: Achat Turbo
Merci pour tout les gars.
Mais comme d'habitude j'ai fait mon boulet....
C'était simplement la durite de la sonde de pression qui était défaite de sous le collecteur d'air.
Honte à moi
Par contre du coup j'ai les adresses qui peuvent être utile
Encore désoler du post
Honte à moi
Mickey 74- Membre
Re: Achat Turbo
Tant mieux !
C'est plus facile à réparer comme ça...
