Refaire son turbo
Christ91
cypher
Refaire son turbo
Salut à tous
Je fais un retour d'expérience sur la remise à neuf de mon turbo. Je remercie dans un premier temps Greg90 qui m'a permis de me lancer dans ce projet, sans qui je n'aurai jamais osé le faire.
L'idée est de garder les cotes d'origine à savoir un td04-11g-04, il existe des possibilités de faire évoluer les caractéristiques de chacune des références, Greg90 les propose sur un de ses post. Moi j'ai souhaité dans un premier temps remettre à neuf le turbo d'origine. Voir ce que cela donne avec un turbo refait neuf, et aviser par la suite.
Voici donc les différentes étapes :
Pour le remontage :
Maintenant le moteur est plein à tous les régimes sans plus aucun creux à l'accélération, c'est finalement moi qui doit lever le pied pour ralentir.
Pour le remontage :
- j'ai vidangé l'huile moteur,
- installé le nouveau turbo
- mis un peu d'huile par l'alimentation en huile du turbo tout en faisant tourner l'hélice
- nettoyé l'intercooler avec du dégraissant moteur (7 litres quand même pour enlever tout le dépôt d'huile qui s'était accumulé)
- changé les durits d'air
- supprimé le reniflard d'origine pour installer un réservoir séparé
mbk77- Membre
Ville et code postal : 77 Nord
Activité / Fonction : Expertise comptable
tres beau tuto mbk77
a mettre en post it .......
joli travail
Re: Refaire son turbo
Merci , c'est clair et bien fait.
Ça sera pas pour de suite mais maintenant je vois comment faire.
cypher- Membre
Ville et code postal : bordeaux
Bravo pour le tuto......et la réparation.
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
bah tu vois, simple facile voir même trop facile.
Je pense que le plus dur à été de réaliser le tuto.......... Tu as mis du temps à le faire...... plus que pour changer cette cartouche.
A la limite le tuto est tellement clair et simple, que le travail que tu as fait parait plus facile, ce qui n'est pas le cas.
Bravo
Bravo
j'ai quelque chose a dire
Merci pour toutes ces informations surper travail
w675- Range P38 Guru
Excellent, merci pour le partage
preboul- pet lover
Merci pour ce tuto très bien fait
2 petites remarques cependant pour être complet :
- quel kit/fournisseur as-tu utiliser ?
- quel est le budget (environ) ?
Encore merci pour cette contribution .
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Pour le kit de joint : 10€
Pour la nouvelle cassette : 139€
mbk77- Membre
» Refaire une clé de contact
» recherche moteur V8 a refaire
» Refaire ses poignées de porte
» comment refaire la tringlerie de boite....
» Allez au tour du bleu de se refaire une beauté
