-38%
99.99 € 159.99 €
Enfin mon P38
+20
flodisco14
A&D
Labrd45
HTLP38
PG35
nico6480
Villeminou
David67
Chab
losange
Toby 63
riton51
Steffan17
francky24
Phil77510
24 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Enfin mon P38 - Page 6 Empty Re: Enfin mon P38
Message  riton51 Dim 15 Avr 2018 - 9:13
En effet, les durites sont brûlantes ( pas bouillante) et le haut du radiateur aussi.
riton51
riton51
Ville et code postal : Reims 51100
Message  mypacha Dim 15 Avr 2018 - 9:25
riton51 a écrit:En effet, les durites sont brûlantes ( pas bouillante) et le haut du radiateur aussi.
Ça c'est par conduction,
Mais le bas
Message  mypacha Dim 15 Avr 2018 - 9:26
Envoie la main sous le bocal de direction assistée
Message  riton51 Dim 15 Avr 2018 - 11:57
Je vais tester ça et commander un visco. Après ça si ça chauffe bah je laisserai tomber
riton51
riton51
Message  riton51 Mer 18 Avr 2018 - 20:49
Visco 300tdi commandé
riton51
riton51
Message  riton51 Sam 21 Avr 2018 - 14:40
Visco changé... Ça chauffe toujours...je suis désabusé
riton51
riton51
Message  mypacha Sam 21 Avr 2018 - 14:42
Mais le bas
Message  riton51 Sam 21 Avr 2018 - 17:36
Bon après entretien téléphonique avec mypacha. J ai suivi ces conseils et là...apres test sur route sous une chaleur de plomb Et bien l aiguille se maintient un peu au dessus du milieu.
Je vais surveiller ça car je trouve les durites encore chaude mais j entend mon visco maintenant quand il est en en route. Et quand j ai défait le bouchon su bocal de ldr, je n ai eu quasiment pas d ébullition
Maintenant place à l achat de la sonde bleu vert Coucou
riton51
riton51
Message  mypacha Sam 21 Avr 2018 - 21:51
riton51 a écrit:Bon après entretien téléphonique avec mypacha.  J ai suivi ces conseils et là...apres test sur route sous une chaleur de plomb Et bien l aiguille se maintient un peu au dessus du milieu.
Coucou https://www.rangeroverp38.com/t12192-sondes-de-temperature vas jusquà la réponse de Volta
normalement celle qu'il te faut c'est: stc2299
Message  sassarrose Sam 21 Avr 2018 - 21:56
A moins de l’avoir testé ou qu’un diagnostic l’ai donné hs, je n’a pas tout suivi, pourquoi changer cette sonde?
Message  riton51 Sam 21 Avr 2018 - 22:16
Elle est hs car sur le nano, j ai une valeur a 180 degres. J ai le ralenti qui fait le yoyo et ma boite de vitesse qui va chercher les rapports vachement loin
riton51
riton51
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 7:59
sassarrose a écrit:A moins de l’avoir testé ou qu’un diagnostic l’ai donné hs, je n’a pas tout suivi, pourquoi changer cette sonde?
Salut David : Parceque son ralenti deconne ,le passage des vitesses aussi et qu' un diag a indiqué une sonde défaillante.
Message  sassarrose Lun 23 Avr 2018 - 5:10
Effectivement, 180° vaudrait mieux qu’elle soit hs. En attendant la neuve, tu as vérifié qu’elle était vraiment branchée, tu peux aussi tester la continuité jusqu’à la broche ronde sous le vase expansion.
Message  mypacha Lun 23 Avr 2018 - 8:08
sassarrose a écrit:Effectivement, 180° vaudrait mieux qu’elle soit hs. En attendant la neuve, tu as vérifié qu’elle était vraiment branchée, tu peux aussi tester la continuité jusqu’à la broche ronde sous le vase expansion.
Coucou David. Il me semblait que quand c'est coupé ça affichait plutôt du négatif Wink
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 12:56
Super !
Et alors, c'était quoi le problème ?
Message  riton51 Lun 23 Avr 2018 - 14:06
Et bien...je ne sais pas. Après j ai changé le visco. Ça C est sur il ne fonctionnait plus. Après pour le reste, c'est un mystère.
Une purge de freins venir et après go To the ct. Ça c'est une autre histoire.
riton51
riton51
Message  mypacha Lun 23 Avr 2018 - 14:10
riton51 a écrit:Et bien...je ne sais pas. Après j ai changé le visco. Ça C est sur il ne fonctionnait plus. Après pour le reste, c'est un mystère.
j'ai envoyé des ondes magiques Laughing
plus sérieusement: come je pensai qu'il y avait un bouchon quelque part, je lui ai fait envoyé de l'eau dans le circuit du moteur. J'avais préconisé d'enlever le calorstat, pour voir la merde passer et être sur qu'elle était parti et parceque, logiquement, il aurait du se fermer au passage de l'eau froide. Comme il n' pas été enlevé, il a du décoincé le bousin, mais il n'est pas exclu que ça recommence. Mais , maintenant on sait quoi faire Wink
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 14:23
Au vu des statistiques de l'an passé, c'est pas ça le plus dur.
Nos P38 sont très peu recallés au Contrôle Technique. C'est qu'on en prend soin !!!
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 14:24
mypacha a écrit:[...]j'ai envoyé des ondes magiques Laughing [...]
Quand je serais en panne la prochaine fois, je te demanderais des ondes magiques !!!
Laughing
Message  mypacha Lun 23 Avr 2018 - 14:30
Laughing
14.5 livre per pound (forcément c'est en anglais) Laughing
Message  riton51 Mer 25 Avr 2018 - 15:49
Sonde de température commandée
riton51
riton51
Message  riton51 Jeu 26 Avr 2018 - 18:14
Bon la sonde arrive. Y a t il une technique pour démonter facilement afin d y accéder tranquillement?
Le marché pied pour l accès est prêt
riton51
riton51
Message  mypacha Jeu 26 Avr 2018 - 18:20
riton51 a écrit:Bon la sonde arrive. Y a t il une technique pour démonter facilement afin d y accéder tranquillement?
je te l'ai dit: le plus simple c'est de déposer la pipe, d'autant plus que sur un gen2 ce sont des joints toriques. et pour poser la pipe, le plus simple est de laisser la vanne EGR dessus et de démonter les 2 vis de la bride du tuyau métallique qui vient de l'échappement.
mais si tu as des toutes petites mimines avec des yeux au bout des doigts, tu peux tenter le démontage direct, le problème n'étant pas tant de dévisser la sonde que d'enlever la prise sans arracher le fil.
Message  sassarrose Jeu 26 Avr 2018 - 19:06
98 ce serait pas plutôt un gen1 pipe en alu donc sans egr Rolling Eyes
Message  mypacha Jeu 26 Avr 2018 - 19:09
sassarrose a écrit:98 ce serait pas plutôt un gen1 pipe en alu donc sans egr Rolling Eyes
et b'en non tongue tongue tongue tongue tongue
