Enfin mon P38
+20
flodisco14
A&D
Labrd45
HTLP38
PG35
nico6480
Villeminou
David67
Chab
losange
Toby 63
riton51
Steffan17
francky24
Phil77510
24 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Enfin mon P38
nico6480 a écrit:Super le ciel de toit je dois faire le mien j'hésitais sur la couleur mais finalement je vais opter pour du noir bravo
Pour info, je l'ai passé à la bombe de peinture. Evidemment, ça ne fait pas nickel comme un vrai ciel de toit. mon objectif est de limiter au maximum les frais de remise en état pour me permettre d'avoir acquis un p38 pour pas trop cher
riton51- débutant en panne
Ville et code postal : Reims 51100
Re: Enfin mon P38
SUPER ! Félicitation.
PG35- Membre
Ville et code postal : BRETAGNE
Re: Enfin mon P38
Batterie commandée. Concernant mon probléme de frein, apparement il s'agit d'une durite de percer...va falloir la trouver
Re: Enfin mon P38
batterie reçue...bidouille en vue car longueur de cable un peu juste. Je reprendre le bac et le modifier.
Verdict...ça demarre au quart aprés 2ans et demi de stockage
pour mes freins, j'ai localiser une fuite sous le servofrein...j'espere que ça n'est pas trop compliqué à démonter
Re: Enfin mon P38
voici quelques photos avec un petit nettoyage exterieur avec un petit coup de polish pour dire :-)
concernant mon probléme de frein...j'ai remis du liquide dans le bocal car vide et je n'ai pas constaté de fuite. j'ai avancé le pet et en appuyant fort sur la pédale, j'ai du freine en bout de course.... ça me rassure pour la suite des travaux. il faut que je trouve le souci ( pressostat, pompe abs... il faut que je vois à ça) j'attend le prêt d'une pompe abs pour voir si il s'agit bien de ça
et la dernière avec l'autocollant anniversaire ;-)
Re: Enfin mon P38
Superbe !
Tu fais du bon boulot...
Bon courage avec les freins. La méthode de purge est un peu lourde. Mais en la respectant à la lettre, ça se passe bien.
Prévois 2L de liquide pour ne pas te retrouver à court au milieu de la procédure.
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Enfin mon P38
Cool ton P38, c'est un beau modèle.
HTLP38- débutant en panne
Ville et code postal : DIJON
Re: Enfin mon P38
j'ai trouvé le même ^^https://www.leboncoin.fr/voitures/1319978182.htm?ca=5_s
Re: Enfin mon P38
Tu le vends déjà Riton ?
Re: Enfin mon P38
non, finalement,
j'ai agit sur un coup de tête mais je me suis ravisé
je galére avec les freins. j'ai verifié mon relais, il claque bien ( par contre il chauffe)
ma pompe ne se lance pas. Quand je débranche mes prises, les anomalies apparaissent sur mon tableau de bord...je commence à déseperer. J'ai quand meme un peu de frein de secours. Pour la purge, je suis un peu bloqué car je n'arrive pas à enlever les roues. elles semblent coller...
j'ai aussi la temperature qui monte à une vitesse grand V ( bocal en ebulition, durite bouillante ). un spécialiste de Reims m'a dit que c'etait la pompe à eau
j'ai aussi les joint d'injecteur à changer car quelques fuites...
Si quelqu'un à un nanocom pas loin de chez moi et qui passe dans le coin... car je suis perdu
Re: Enfin mon P38
Preboul est pas loin de chez toi. Il a un NanoCom.
En effet, quelques éléments à fiabiliser et sur ton engin.
J’ai aussi eu des roues qui ne voulaient pas sortir.
J’ai levé le 4x4, pris un gros bois, mis en appui sur la jante, par en dessous. Et avec un merlin, en tapant sur le bois, la roue est sortie.
Attention toutefois a bien caler le véhicule (parpaings pleins sous le châssis).
Ne laisse pas tomber, tu vas y arriver !
Un problème à la fois et ça va faire...
Re: Enfin mon P38
Mon problème de frein me gonfle... Ça me freine
Bref, je suis preneur de conseils et autres car mes gamins me tannent pour faire un tour
Re: Enfin mon P38
oui riton, j'ai un nano, je sais pas comment çà marche mais je sais ou on le branche
chauffe moteur, faut pas prendre çà à la légère et la pompe à eau, c'est vraiment un minimum
tu me donnes tes coordonnées en MP, si tes gamins te tannent, il serait judicieux de leur faire un tour dans mon
preboul- pet lover
Re: Enfin mon P38
Un problème qui va bientôt se régler: plus la pression des enfants, moins de stress pour réparer !
Tu as accès au Rave pour voir la procédure de purge ?
Ca n'a rien à voir avec un autre véhicule...
Re: Enfin mon P38
Excellent
Re: Enfin mon P38
Pour la purge, impossible sans pompe abs... Ce qui est mon cas. Donc purge non réalisé
Pour le moteur qui chauffe, je vais suivre les tutos de nettoyage en commençant par une purge du système et le démontage du radiateur et des durites.
Preboul, mp envoyé
Preboul, mp envoyé
Re: Enfin mon P38
Aprés prise de contact avec préboul, j'attend son pasage
Sinon, j'ai reussi à décoller ma roue...ouf
j'ai vidangé le LDR et je vais demonter l'intercooler et faire un nettoyage en attendant de commander la pompe à eau, le calorstat et le visco
sinon, j'ai une question. j'aimerai tester ma pompe abs en faisant un branchement en direct mais niveau electricité, j'y connais rien donc si une ame charitable peut m'expliquer avec des mots simpes merci d'avance
Re: Enfin mon P38
Riton,
Est-ce que tu as le voyant (!) rouge d'allumé sur ton tableau de bord quand tu mets le contact (frein à main desserré) ?
Tu peux forcer la pompe d'ABS avec un fil à la place du relais.
Fusible MF3 : OK ?
Relais RL 17 : 12V sur la patte 30 ?
0V sur la patte 87 ?
Essaye de shunter les pattes 30 et 87 du relais RL17 (pas trop longtemps tout de même...)
Fusible MF3 : OK ?
Re: Enfin mon P38
merci pigeon mais c'est trop complexe pour moi ça...
sinon pour info, j'ai les 3 voyants allumés et même en faisant un petit tour, rien ne s'éteind
et j'ai encore eu confirmation par le chef d'atelier de LR que le p38 avait bien une fuite de liquide de frein sur les freins arriéres. par contre je ne peux pas la localiser tant que la pompe ne fonctionne pas
Re: Enfin mon P38
Si la pompe de fonctionne pas tu n'as juste pas d'assistance et de puissance, mais tu peux tout à fait tester tes freins (enfin les fuites) comme sur une autre voiture.
La procedure de purge est exactement la même que sur tout véhicules avec assistance HP, tant que tu as compris que les circuits sont séparés tu peux purgé dans l'ordre que tu veux, je le fais couramment.
Tu peux forcer le relais en connectant les deux broches opposés, comme sur tout relais, entre les bornes 30 et 87, mais il serait bon d'abord de lire le code défaut en relation avec l'abs..
Est que tu as changé la sphère d'accumulation ?
Re: Enfin mon P38
alors je viens de regarder mf3, il m'a l'air bon. . Pour info, quand je débranche mes deux prises sur la pompe, çà me met anomalie abs et antipatinage
après c'est l'histoire de shunter que je ne comprends pas et surtout comment le mettre en oeuvre
Re: Enfin mon P38
un peu de news... enfin pas trop
toujours ce souci de pompe que je n'arrive pas à solutionner...
J'ai juste fait une vidange du LDR et j'attend des fonds pour acheter pompe à eau, calorstat, histoire de remettre un peu ça en ordre
mais la priorité c'est ce souci de frein...
Mais bon pour l'instant je suis plus avec un souci de chauffage au sol qui ne fonctionne pas dans l'extension...si jamais quelqu'un si connait...
Re: Enfin mon P38
Hello,
Bienvenu a toi super ton pet !!!
Labrd45- Membre
Ville et code postal : giromagny 90200
Re: Enfin mon P38
un petit up pour qu'une âme charitable vienne avec un nanocom afin de détecter les pannesde mon p38 car ça n'avance pas de mon coté
Re: Enfin mon P38
de galère en galère... j'ai surement un joint de culasse
je pense que cela va se finir par une annonce sur leboncoin. Je sais que c'est un peu avoué sa défaite mais là, je sature
» Mon PET me Pète.....en ce moment
» Enfin mon P38 ????
» Je l'ai enfin
» Mon Range 2.5 DT, mon premier Land Rover.
» J'ai enfin mon RR P38
» Je l'ai enfin
Page 2 sur 7
