Enfin mon P38
+20
flodisco14
A&D
Labrd45
HTLP38
PG35
nico6480
Villeminou
David67
Chab
losange
Toby 63
riton51
Steffan17
francky24
Phil77510
24 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Enfin mon P38
riton51 a écrit:Ok. Bon bah va falloir que je rachète une serrure de portière et que je trouve un nano... Après ma batterie est un peu fatiguée... Ça peut jouer?
Bizarre car avant je n avais pas ce souci. J ai commandé des piles aussi.
Je commençais à avancer et là, bim un autre souci
batterie fatiguée....problèmes à la clé
en fait nos machins sont pourris d'électronique (assez ancienne de plus) et s'il y a un truc que ça n'aime pas, c'est de ne pas avoir sa tension minimum!! à partir de là, ça ne dit que des conneries, et comme le lascar prend des décisions tout seul...à partir des dites conneries...ça peut finir n'importe comment...
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Re: Enfin mon P38
Je voulais savoir si le fait de changer mes piles allait solutionner mon souci?
riton51- débutant en panne
Ville et code postal : Reims 51100
Re: Enfin mon P38
riton51 a écrit:Je voulais savoir si le fait de changer mes piles allait solutionner mon souci?
en principe, le message "piles télécommandes faibles" (ou un truc du genre) s'affiche. D'après le mode d'emploi, si la diode rouge s'allume ça doit marcher.
Re: Enfin mon P38
je ne l ai pas ce message mais les piles sont hs car pas de point rouge sur la telecommande.
j'espére que ce fonctionnera une fois les piles changées
je vais quand meme chercher un barillet d'occaz
Re: Enfin mon P38
Tu connais le code eka ? As tu essayé la procédure de synchronisation simplifiée ( clé dans la serrure, ouvrir et appuyer simultanément sur le bouton ouverture, dito fermeture) Quand tu ouvres avec la clé dans la serrure, la diode rouge au tdb devant le pare-brise doit s’eteindre signe que l’alarme est désarmée.
Re: Enfin mon P38
Changer le barillet pourquoi? La clé tourne dans le vide?
Re: Enfin mon P38
Bah j'ai cassé l ergot qui se trouve sur le barillet en forçant la mise en place de l ergot.
Après j attend de recevoir mes piles pour essayer. Je ai étudié la procédure sur la rave. Par contre elle ne dit pas si il faut appuyer sur la telecommande pendant qu on fait la manip. J ai le faite directement à la serrure. Je vais essayer de tromper la bête
Re: Enfin mon P38
Le rave ne le dit pas, mais nous si, des fois que le code EKA soit désactivé sans que tu le saches
et pour ce qui est de la diode rouge devant le pare brise, elle doit s'éteindre aussi quand on ouvre avec la télécommande bien sûr.
Re: Enfin mon P38
Ok. Je vais attendre mes nouvelles piles. J ai remis en charge ma batterie et je vais croiser les doigts...
Re: Enfin mon P38
... Et la, bim, je me suis rendu compte que j'avais un
Allez, courage, tu avances !
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Enfin mon P38
lol, c'est un peu mon sentiment d'hier
Aprés, pour info, c'est une nouvelle serrure que j'ai mise. es ce qu'il y a une procédure à effectuer par rapport au code eka?
Re: Enfin mon P38
Ouf, problème coupure moteur résolu après changement pile télécommande. Faut quand même que je fasse ressouder l ergot cassé. Avec la télécommande, j arrive à ouvrir mais pas à fermer...
Demain remplissage du ldr et on va essayé de voir si ça chauffe... Je croise les doigts
Re: Enfin mon P38
Et ce weekend, purge...
Essai sur route prévu quand ?
Re: Enfin mon P38
Je vais decrypter ça vendredi soir autour d'une bonne bière afin de m imprégner de cette procédure particulière.
Demain je vais faire tourner le moulin pour voir si ça chauffe.
Question? On peut mélanger des liquides de refroidissement?
Re: Enfin mon P38
Bon, ça sent le joint de culasse.
Il chauffe, les durites du radiateur sont bouillantes.
Donc il est sur le boncoin car pas envie de faire des frais.
Donc si des bricoleurs sont intéressés. Je le laisse à un très bon prix
Re: Enfin mon P38
riton51 a écrit:Bon, ça sent le joint de culasse.
il chauffe? l'aiguille est dans le rouge ? elle y reste ? elle y va d'un coup?
commence pas à bazarder ton jouet avant de vérifier les bricoles de base: calorstat bloqué par exemple, une prise d'air qqpart et la pompe cavite etc etc
Et le visco personne en parle
Re: Enfin mon P38
Et le visco personne en parle![]()
![Dans mon temps](/users/1916/10/27/04/smiles/2802735428.gif)
Re: Enfin mon P38
mypacha a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:![]()
j'ai mis ETC et c'est bien pour ça que je demande s'il y va d'un coup....
j'avais pris le train en marche, je viens de relire tout le post et son annonce. Calorstat, c'est fait, alors, oui, foncer sur le visco, mais vérifier en priorité le niveau d'eau
Re: Enfin mon P38
Alors, oui je vous l accorde...je suis un peu dépité et cela ressemble à un aveu de faiblesse que de le vendre.
J ai changé pompe à eau et calorstat. Les anciens me semblaient corrects.
Alors il ne monte pas en température d'un coup (Je le laisse tourner sans accélérer, à l arrêt, il ne chauffe pas). Il monte quand j accélère. Au bout d'un kilomètre, l aiguille monte vers la partie droite blanche. Je l arrête avant que le point rouge ne s allume. Le visco, quand je le tourne à la main, j ai une resistance...
Résistance ça veut rien dire......
Prend un de 300 toi à 70 euros et fait le test.......
Une bonne purge
Re: Enfin mon P38
Je vais à ça car j ai plus trop envie de faire de frais...
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Re: Enfin mon P38
Bon j ai fait une purge du ldr
J ai refait chauffé la bête. Verdict tant qu'on accélère pad, ça se maintient au milieu et quand j accélère ça chauffe. En etant face au pet, Durite de droite hyper brulante, haut du radiateur brûlante. Durite de gauche tiède et quand je dévisse le bouchon, pression et une fois enlevé il y a de la fumée blanche qui sort du vase.
Pfff ça craint..
Pfff ça craint..
Re: Enfin mon P38
T'es sur d'avoir bien purgé ?
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
» Mon PET me Pète.....en ce moment
» Mon Range 2.5 DT, mon premier Land Rover.
» J'ai enfin mon RR P38
» enfin mon P38
» Enfin mon P38 ????
» enfin mon P38
Page 4 sur 7
