35 €
Panne Le Mans
Panne Le Mans Empty Panne Le Mans
Message  Quentin87 Dim 2 Juil 2017 - 7:43
Suite au remplacement de l'alternateur, j'ai la fameuse anomalie EAS qui s'est affichée. Rien d'anormal puisque sans batterie le monsieur s'est mis en sécurite. D'autant que le compresseur a été remplacé la semaine dernière.
J'ai réussi à me rendre dans un petit garage du Mans pour immobiliser le véhicule et suis donc à la recherche d'une âme charitable capable d'effacer le code ou de regonfler via kit les suspensions pour que je puisse rentrer à Angers et aviser en fonction.
Merci d'avance de votre aide
Quentin
Quentin87
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Angers
Panne Le Mans Empty Re: Panne Le Mans
Message  sassarrose Dim 2 Juil 2017 - 7:55
Qu'y a t'il d'afficher exactement à l'ordinateur de bord? "Anomalie EAS" ou "anomalie eas, ralentir 55km/h"
Moteur en marche, les 4 voyants de sélection des hauteurs de la suspension sont ils fixes?
Tu peux essayer ça .. tu enlèves le relai qui est sous le siège conducteur, tu mets le contact, tu coupes le contact et tu remets le relai en place. Les défauts devraient être effacé.
Message  Quentin87 Dim 2 Juil 2017 - 22:46
55 km max et 4 voyants fixes, oui.
Je suis de retour à Angers pour mes filles, il faut donc que je vois demain matin avec le garagiste chez qui je suis planté s'il peut faire la manip et te dirais ce qu'il en est.
Merci en tout cas de ta réponse
Q.
Quentin87
Nouvel Utilisateur
Message  Volta Dim 2 Juil 2017 - 23:46
Quentin87 a écrit:Bonsoir,
Q.
Et ton Pet, il est resté au Mans, ou il est rentré à Angers?
Si il est au Mans, et si le gars a un outil de diag pour communiquer avec l'EAS, ça va.... dans le cas contraire ça va être compliqué!
Le Mans / Angers ça peut se faire avec un Pet sur les butées... mais doucement... et en en étant un peu secoué! Ange
Dommage que Rouen soit si loin! Wink
Sinon, un investissement proche à prévoir: un jeu de 4 valves!... à mettre dans le cubby-box... au cas où!.. Wink
