29.99 €
Injecteur pilote qui fuit, risque d'incendit ?
Injecteur pilote qui fuit, risque d'incendit ? Empty Injecteur pilote qui fuit, risque d'incendit ?
Message  did Lun 1 Mai 2017 - 8:54
Mon injecteur pilote fuit et du coup j'ai laissé le Range Rover P38 devant chez mes beaux parents à une vingtaine de kilomètres de chez de moi.
En admettant qu'il redémarre est-ce qu'il y a un risque (d'incendie) car ça pisse pas mal si je le ramène chez moi ?
Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un ou deux fils gainés qui venaient directement sur cet injecteur. Est-ce qu'il y a une manip particulière (hormis la clé spéciale) à faire pour démonter cet injecteur ? Débranchement des fils ?
Dans l'attente de vos conseils.
Bon 1er mai !
did
Ville et code postal : 57645
Activité / Fonction : Epicurien
Injecteur pilote qui fuit, risque d'incendit ? Empty Re: Injecteur pilote qui fuit, risque d'incendit ?
Message  cambouis 14 Lun 1 Mai 2017 - 11:30
le GO est beaucoup moins volatile et explosif (enfin ,les vapeurs) que celles d'essence .....je n'ai jamùais vu un diesel qui fuyait prendre feu ,donc je le raménerais .....
pour l'injecteur ,juste déconnecter la broche electrique et il se démonte comme tous ,faut juste la bonne douille ouverte pour laisser passer la connectique de l'injecteur .....si tu prends un injecteur d'occase attention : deux types de connecteurs .
Message  laurent37 Lun 1 Mai 2017 - 14:51
ne le prends pas mal
mais tu as vérifié l'état de ton tuyau retour carburant on ne sait jamais scratch
laurent37
laurent37
Message  did Lun 1 Mai 2017 - 15:07
Euh non pas vraiment fait gaffe à çà Suspect ...à vrai dire je sais pas vraiment lequel que c'est le retour carburant Embarassed ....j'ai juste vu que l'injecteur baignait dans le GO et que ça pissait sous la voiture...
did
Message  cambouis 14 Lun 1 Mai 2017 - 15:45
le retour d'injecteur ,c'est les pontets caoutchouc qui passent d'un injecteur a l'autre .......on peut aussi penser a un tuyau HP cassé ou dessré (le gros en feraille a raccord vissé ) si tu n'as rien controlé ......
Message  laurent37 Lun 1 Mai 2017 - 15:55
élimine le problème d'arrivée et départ carburant a l'injecteur avant de le changer
cela t'évitera peut être quelques frais pour rien
nettoie tout a sec et remet en marche pour voir d'où cela sort
laurent37
laurent37
Message  did Lun 1 Mai 2017 - 15:56
Ok Merci vais aller contrôler ça avec la boite à outs Super !
did
Message  cambouis 14 Lun 1 Mai 2017 - 17:27
prens aussi une bombe de nettoyant freins .....ca aide bien a dégraisser et a localiser la fuite .
Message  did Lun 1 Mai 2017 - 19:09
Bon ben résultat c'est un retour qui est percé ! Mais je pense qu'après y avoir regardé de plus prés j'ai également un injecteur (le premier) qui est fatigué. Il baigne dans le GO mais ça doit pas dater d'aujourd'hui...probablement le joint ?
J'ai mis deux riselan (plus pour me rassurer que pour colmater) autour de la durite et j'ai ramené le bestiau à l'écurie. Reste plus qu'à changer le retour.
Merci pour vos tuyaux (pas percés ceux-là) Coucou
did
Message  cambouis 14 Mer 3 Mai 2017 - 7:15
prends 60CMS de tuyau de retour+le bouchon du dernier injecteur et change les tous ...... si un injecteur fuit ,ca ne peut pas etre un joint le joint fait etanchéité entre culasse et écrou de nez d'injecteur ,toutes les autres étanchéitées sont réalisées par des faces dréssées ...... par contre sur le dernier injecteur tu as le bouchon caoutchouc qui pette aussi ......
Message  Jp P38 Jeu 13 Juil 2017 - 23:49
Salut..j'espère que tu as résolu ton problème...
J'ai eu tous ces soucis..retours injecteurs puis quelque temps après injecteur pilote !! Pour info.. il fuit au niveau du fil lorsqu'il est hs
Jp P38
Jp P38
Message  pigeon_voyageur Mer 19 Juil 2017 - 13:18
Salut à tous,
J'ai acheté un moteur complet dernièrement pour en récupérer certaines pièces.
L'injecteur pilote ne fuyait pas sur ce moteur. Du coup, je le mets en vente. Si ça intéresse quelqu'un...
