injecteur pilote
injecteur pilote
nouvel inscrit, j'ai posté quelques questions dans la rubrique présentation.
Du coup je viens ici plus logiquement.
Le fil était coupé lorsque j'ai récupéré le véhicule. J'ai roulé 10km injecteur non branché donc, et à petite allure car plus de freins. Je sentais qu'il n'y avait pas de puissance disponible
Voyant allumé au tableau. J'ai réparé le fil et rebranché l'injecteur.
Le véhicule démarre, monte en régime sans trouble quelconque (le tout à l'arrêt car toujours pas de freins pour rouler), mais le voyant est toujours allumé.
Si je dois changer l'injecteur je voudrais savoir si n'importe quel injecteur peut se monter sur mon moteur.
J'ai vu des infos Phase 1 Phase 2 avec des ref injecteurs différentes.
Comment déterminer si mon moteur est PH. 1 ou 2?
Merci des retours
Merci des retours
DUTET- Membre
Ville et code postal : 38330 St Nazaire les Eymes
Jp P38- débutant en panne
Andriamihaja Andriamahefa aime ce message
