Du travail électrique en vue ,prises pugets
mich- Range P38 Guru
Re: Du travail électrique en vue ,prises pugets
Mit a part le côté esthétique, tu penses que c’est mieux que de les souder
au moins celles ci seront étanches
BENDSE- débutant en panne
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
C’est clair, mais pas plus que soudées et sous gaine Thermo, reste à voir si plus confortable à faire.
Étanche sa sera mieux ,de plus ainsi toujours possible de déconnecter pour accès a d'autres choses comme la ventilation
mich a écrit:Étanche sa sera mieux ,de plus ainsi toujours possible de déconnecter pour accès a d'autres choses comme la ventilation
Eh oui bien vu Mich surtout quand il y a réellement une entrée d’eau, si soude c’est foutu pour l’accès a part recouper ou dessouder
tototata1416 a écrit:mich a écrit:Étanche sa sera mieux ,de plus ainsi toujours possible de déconnecter pour accès a d'autres choses comme la ventilation
Merci j'ai suivi ce qui a été dit dans un autre sujet et en général je suis du genre a faire les choses bien et a ne pas me faire chier par apres par d'autres choses et de devoir remonter et recommencer ce qui a déjà été fait.
Ceci à un très gros avantage, au delà de la possibilité de débrancher pour de bonnes raisons, les prises Pugets sont généralement très oxydées (condensation, entrée eau ect...) et le fait de couper chaque fil en bout de sertissage de la cosse d’origine et dénuder de 2cm pour souder avec une gaine thermo ne suffit généralement pas
Une âme de conducteur (fil électrique) peut s’oxyder sur plusieurs cm et peut être contaminé au delà des 5/10 premiers cm.
Tant que vous ne trouvez pas la couleur cuivre après dénudage et non pas gris du cuivré-noir ou vert-gris ou gris-cuivré ect... malgré la soudure la conduction restera de la merde et aussi mauvaise
Conclusion avec ce type de connecteur il est possible de couper assez loin.....
L'acide chlorhydrique est tres efficace pour décaler le cuivre. Ok c'est pas forcément très facile là où sont placées ces fameux connecteurs.
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
voila egalement pourquoi j'ai pris des prises avec des fils ainsi je peux couper plus loin que la prise puget et retomber sur du bon cuivre
voici le lien sur amazon pour les interresses:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07MW985BW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Moi ce que j’avais compris, c’est que tu coupais au raz des connecteurs blancs existants et que tu faisais le brochage du connecteur étanche, j’ai déjà utilisé ces connecteurs dans un autre domaine et ma remarque ne porte que sur l’inconfort de la mise en œuvre, ce que je comprends maintenant c’est que tu coupes 10/15cm en amont des connecteurs blancs et que tu « connectes » le montage tout fait sur le faisceau. Mais tu ne dis pas comment, soudées ? j’imagine que non puisque ce ne serait pas étanche ceci dit, pourquoi pas, juste 2fois plus de soudure à faire.
Si tu souhaites souder du fil à fil pour supprimer les connecteurs C102/C202 en coupant à raz de la prise blanche, tout dépendra du niveau d’oxydation du fil comme expliqué ci dessus pour avoir un travail correct et une bonne conduction électrique, sinon ça reste identique et revient à nettoyer les prises Pugets à l’alcool
-Dans le meilleur des cas, pas de vert de gris sur le fil Dénuder sur 2cm, étamer puis assembler les tenants et aboutissants avec une gaine thermo fera parfaitement le TAF, sauf que ça devient indémontable
-Dans le pire des cas, le fil est oxydé sur +10cm et couper la chute jusqu’à récupérer une âme parfaitement cuivrée, ne permettra plus d’assembler les deux extrémités car trop court
La bonne solution consiste, et c’est celle que je fais , de se poser sur un établi, une table de cuisine ou salle à manger, voire même sur un salon de jardin avec un bon café , ou une bonne binouze ou un apéro tout dépendra de l’heure
-dénuder sur 1cm l’extrémité du connecteur puis sertir un manchon étanche,
- ensuite passer sur le , débrancher la batterie couper direct ~10cm les fils de part et d’autre de la Puget
- dénuder sur 1cm l’extrémité des fils du faisceau puis sertir sur l’autre extrémité du manchon étanche....
- passer un coup de décapeur thermique pour thermoformer les manchons.
10 fois plus rapide que la soudure, assurance de ne plus avoir un fil oxydé et ergonomiquement moins mal au dos
Et c’est fini, démontable, shuntable, testable et étanche à l’eau
J’oubliais de dire, finalement chacun fait comme il veut hein
Ce n’est qu’une suggestion
Je rejoins tout à fait Mich sur ce point...
» Centralisation ne passent pas par les Pugets
» Prises Puget
» Le P38, un outil de travail...ou pas
» Prises Puget
» PRISES BAS DE PORTE
» Prises Puget
» Prises Puget
