-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide
gines26
Nico70
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  Empty Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide
Message  Nico70 Ven 15 Juil 2016 - 22:28
Coucou Coucou  à tous,
Suite au changement de mon joint spi de sorti de moyeu avant, j'ai remarqué une fuite au niveau de la sortie de pont avant (qui va a l'arbre de transmission), donc, plusieurs questions :
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  B0302010
- J'ai commandé le joint n°13 ( STC 4851 ), j'espère que c'est ça qu'il faut ?
J'ai essayer ce soir de démonter le bordel (les 4 boulons qui assemble le pont et l'arbre), impossible, les têtes de boulons comme les écrous se déforment à la clé... Hit the wall Hit the wall
Je pensais donc les couper, pour leur remplacement, c'est des boulons spéciaux ? Je veux dire par la, en matière spéciale, ou alors des boulons traditionnels peuvent faire l'affaire ???
Et aussi, pour sortir le joint, comment ça se passe ?
Nico70
Nico70
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Juil 2016 - 5:14
faut changer 11,12,13,14,15  Coucou
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  Empty Re: Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide
Message  elyse69 Sam 16 Juil 2016 - 5:54
Salut nico, le 13 ainsi que les roulements on été changer, maintenant que le joint spy 13 fuit cela peu provenir de la qualité du joint fournie avec le kit de remise en état du nez de pont..
Parait-il qu'il n'y a que les joints de marque corteco sont bon.
renseigne toi ,et il est sur que le remplacement des pièces en contact avec le joint est sur , mais en observant les pièces en places si elles ne sont pas marquées et il faut que le tout soit d'une propreté irréprochable et donc je ne vois pas l'utilité d'un remplacement.
A toi de voir et nul n'est maître de tes moyens. Tient moi au courant. Bon travail a toi. Coucou
Message  Nico70 Sam 16 Juil 2016 - 5:59
Merci pour votre aide, je m'occupe de ça la semaine prochaine je pense et vous tiens au courant.. Wink
Nico70
Nico70
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  Empty Fuite huile pont av
Message  gines26 Lun 21 Aoû 2017 - 12:56
Bonjour,voilà sur mon pont av de chaques côté essieu je perds mon huile de pont,pouvez vous me dire qu elles sont les réfèrences des joints que je dois prendre svp merci
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Sep 2017 - 13:53
Faut démonter les moyeux et changer les joints spy
Message  Bibito Lun 11 Sep 2017 - 18:00
Prend cela avec cette référence FTC4822G
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Message  abidbol crew Mer 24 Fév 2021 - 13:30
salut tout le monde!
bon bin moi j'ai pas reussi a devisser le boulon 14, je voulais m'y atteler cet aprem, j'imagine qu'il faut une clé a choc, parce que j'ai beau forcer, avec un marteau et tout ca bouge pas d'un poil...
abidbol crew
abidbol crew
Message  SALLPAM78 Mer 24 Fév 2021 - 14:31
abidbol crew a écrit:salut tout le monde!
Yo!! Coucou
jette un oeil à ça ... c'est sur une jeep mais j'imagine que les montages sont similaires...
SALLPAM78
SALLPAM78
abidbol crew aime ce message
Message  abidbol crew Mer 24 Fév 2021 - 15:32
Yo!! Coucou
helo! ah ouais elle est excellente cette vidéo merci beaucoup, je constate donc qu'il me faut un outil de blocage de tulipe et donc une clé a choc, je pensais que ca serait plus simple hehe, c'est cool en tout cas je sais quoi faire maintenant! Super !
abidbol crew
abidbol crew
Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide  Empty fuite sortie pont avant
Message  jmd60 Jeu 25 Fév 2021 - 9:19
Bonjour ,
Très bonne vidéo comme d'habitude sur ce site , par contre ne pas oublié de bien repérer
la position des arbres de transmission au démontage éviter un déséquilibrage . De plus si tu fait ce travail avec les roues
au sol , pas besoin de l'outil pour bloquer la bride de pont .
bon courage
jm
jmd60
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Message  abidbol crew Jeu 25 Fév 2021 - 10:12
jmd60 a écrit:Bonjour ,
bon courage
jm
salut!
ah oui j'avais pas pensé que je bosse les roues au sol hehe, donc pas besoin de cet outil en effet Smile par contre la clé a choc oui... mais je vais voir un pote mécano mardi on va s'en occuper et faire en meme temps un roulement de roue, les rotules sup et inf, et tous les joints spi, ca va remarcher comme il faut! Twisted Evil merci pour la precision! Super !
abidbol crew
abidbol crew
