fuite indétectable electrovanne
fuite indétectable electrovanne Empty fuite indétectable electrovanne
Message  Romain Ibz Dim 16 Avr 2017 - 14:10
Hello,
Après avoir fait la refection de mon bloc EAS (qui ne fuyait pas) par prévention, me voici maintenant avec 2 électrovannes qui fuient et l'arrière qui s'affaisse en moins 30 min. pale
- Au début la fuite venait du centre de l'electrovanne et j'ai compris qu'il y'avait un sens de montage spécial pour bien emboiter le petit joint à l'intèrieur entre les 2 pièces plastique.
- Problème résolu, plus de bulles quand je met de l'eau savonneuse directement sur l'électrovanne, par contre capot Dunlop fermé j'ai des petites bulles sur la base autour.. Au secours
j'ai pu voir sur un post que le fonctionnement de l'électrovanne pouvait ètre en cause notamment à cause du ressort qui ferme mal celle çi. Pourtant le ressort à l'air bien, comme les autres...rien d'anormal..
Si quelqu'un à une astuce pour m'éviter de changer ces 2 pièces et d'attendre encore 15 plombes je suis preneur ... Beurk!
ps: j'ai acheté un kit joint de couleur orange sur ebay : De la grosse merde, j'ai remis la plupart des anciens joints. y\'a tout sur eBay Rocket Fire
Romain Ibz
Romain Ibz
Ville et code postal : IBIZA
fuite indétectable electrovanne Empty Re: fuite indétectable electrovanne
Message  sassarrose Dim 16 Avr 2017 - 14:28
Oui, on le dit assez où il faut les prendre... sinon, tu t'es servi de ce tutu?
https://www.rangeroverp38.com/t253-tutorial-refection-du-bloc-eas
Message  Romain Ibz Dim 16 Avr 2017 - 15:33
sassarrose a écrit:Oui, on le dit assez où il faut les prendre... sinon, tu t'es servi de ce tutu?
A la lettre !
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  cambouis 14 Dim 16 Avr 2017 - 17:06
"ps: j'ai acheté un kit joint de couleur orange sur ebay : De la grosse merde, j'ai remis la plupart des anciens joints. "
ok .......... et tu t'etonnes que ca marche pas ?
les deux blocs EAS que j'ai refait recement avec des joints de qualité et aux cotes correctes fonctionnent au poil .... idem pour les compresseurs :oublie E-bay !
Message  Romain Ibz Dim 16 Avr 2017 - 17:17
yes je viens de démonter le bloc et kit secours.... je vais commander de nouveaux joints... pourtant avant ca fuyait pas et meme en ayant remis les anciens joints ben ça fuyasse pfff. Range Rover P38 Rocket Fire
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  cambouis 14 Dim 16 Avr 2017 - 17:27
normal ..........ca ne supporte pas le démontage .
