Probleme AES
Probleme AES
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un P38 4,6 HSE, avec un problème de suspension.
La voiture dispose d'un kit de secours qui se gonfle avec un compresseur exterieur.
Le compresseur du kit AES fonctionne je l'ai testé, +/-, il fonctionne. Mais comme le kit de dépannage est branché celui ci ne l'ai plus.
Au compteur le message indique ralentir 55Km/h maximum.
Les 4 voyants au tableau de bord sont fixe.
Sous le siège il y a bien le relais mais il faut que je vérifie pour le calculateur .
Je souhaiterais un peu d'aide pour me guider.
Je faire essayer de reconnecté les tuyaux au systeme AES puis essayé le logiciel pour déterminer la panne.
Merci d'avance pour votre aide
ced62950- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : LENS
Re: Probleme AES
Testes le thermique du compresseur, tu vérifies la continuité entre les fils orange et noir du compresseur, le multimètre bip et indique une résistance proche de 0. Ensuite tu peux mettre du 12V sur les fils vert et noir. Après avoir vérifié le relai sous le siège, si tout ça est bon, tu le reconnectes au système, tu notes les défauts et tu les acquittes avec l'easunlock et on voit ce qui se passe.
Re: Probleme AES
merci pour ta réponse je vais essayé la continuité de suite, et le relais on le teste comment? désolé je suis débutant dans le domaine, merci d'avance pour ta compréhension :-)
» Problème d'EAS
» probléme eas
» problème de pet
» Probleme pe
» Problème d'EAS
» probléme eas
» problème de pet
» Probleme pe
