kit ressort conversion
Salut à tous, est-ce que ce kit serait bien pour mon gros ? Comportement sur la route ? Tout terrain ? Tous les 3 jours mon gros à le cul parterre, je veux éliminer la suspension pneumatique.
http://www.island-4x4.co.uk/coil-spring-conversion-plus-9502-britpart-da4136hd-p-3216.html
Merci à tous
Merci à tous
carcos- débutant en panne
Re: kit ressort conversion
Pourquoi ne pas la réparer
Non, je ne veux plus de suspension pneumatique.
a priori ,avec des ressorts : moins bien sur route ,mieux en TT (si bien addaptés a l'usage )....
tu as notté que le kit que tu as mis en lien est un "heavy duty"+1' ? donc ressorts durcis en 25 mm plus haut ....... quand a brittpart (le fabriquant ) ..............berk !
a mon avis ,tu est sur un produit "d'appel "...... et tu risques d'etre refusé au CT ,en prime !
cambouis 14- pet lover
Je sais que ce n'est pas de la marque, pour ce qui est du CT, où je passe mes contrôles le gars m'a dit qu'il s'en foutait s'il y avait des ressorts à la place des coussins, à moins que vous aviez l'équivalent du kit BRITPART en TERRAFIRMA, merci.
si tu est plus branché TT ,Sil20 pourra te conseiller objectivement : il l'a fait sur le sien .....
c'est con, j'en avais...
ce kit c'est.... je cherche les mots justes,... de la merde en boite.
Les kit Terrafirma avec ou sans rehausse, sont de meilleurs factures, mais n'apporteront jamais le confort routier du système EAS.
RR-Evo les vend.
Si tu prends avec rehausse, il te faudra changer les amortisseurs.
Si ton "copain" qui possède le Centre de CT vend son affaire, es-tu certain que le repreneur sera aussi souple ?
En cas de revente, c'est une moins-value et ça restreint le champ des potentiels acheteurs.
Et le plus important c'est que ça n'apporte rien de plus.
RR-Evo les vend.
A mon avis, ce n'est pas le "plus" qu'il recherche mais plutôt la prise de tête "en moins"
C'est tout de même dommage, car c'est tout l'intérêt du P38... mais bon, chacun fait fait ski lui plait plait
si ,de la fiabilité ! il est plus rare de casser un ressort que de devoir se battre avec un composant d'EAS ....PET42 a écrit:ce kit c'est.... je cherche les mots justes,... de la merde en boite.
]Disont que c'est ce que je pensais ,mais en essayant d'etre correct ....]
RR-Evo les vend.
oui ,incontestablementt beaucoup mieux ! quand on prends un produit " d'appel" on en a pour (et que pour) son argent !
"tout dépends si le mec est monté en pneumatique ou ressorts classiques ! "
encore une fois ,ca dépends de l'acheteur ....certains prefereront une suspention basique ,y'a bien des acheteurs pour les Dacia !
Merci à tous, je vais essayer de trouver un kit en TERRAFIRMA pour être tranquille.
bon ! au moins ,tu as plus d'elements en main pour valider ton choix ...... tu nous feras in REX sur la qualité et le montage ?
Oui je vais chercher le kit TERRAFIRMA et je ferais des photos de la modif (avant-après), si quelqu'un a une réf du kit complet en + 1 pouce, je suis preneur.
Merci à tous
Merci à tous
» KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
» kit ressort
» kit ressort
» ressort sur p38
» Kit ressort +5cm
» kit ressort
» kit ressort
» ressort sur p38
» Kit ressort +5cm
