Capeur de hauteur AR
Acheté avec 4 boudins neufs et le compresseur en janvier 2016, j'ai refait les joints EAS, mais j'avais toujours un petit défaut de temps en temps.
Au retour des fêtes, le défauts s'en mis à se généraliser. Au démarrage Ok une fois sur 2 et si OK pas plus que 5 10 mn.
Capteur de hauteur AR G incriminé.
Hier, j'ai regardé le loup.
Démontage et échange de côté. remontage avec du produit connectique.
Une trentaine de Km sans problème depuis.
Vincent lanth- débutant en panne
Re: Capeur de hauteur AR
Problème définitivement résolu.
Roulé toute la semaine sans le moindre défaut.
il suffit de pas grand chose pour fouttre la merde ,c'est clair .....comme quoi ma manie de fouttre de la graisse silicone dans les connecteurs electroniques pour eviter que la flotte ne rentre .....
cambouis 14- pet lover
