Bruit de "cliquetis"
A peine une semaine que j'ai acheté le P38 (2.5l BA) et j'ai déjà une bruit qui me semble "anormal", maintenant je ne connais pas encore très bien le véhicule mais j'ai des doutes : J'ai un bruit de cliquetis entre 2200 et 3000 tours lorsque j'accélère et que je tire un peu sur la bête (en tout cas après 3000 tours je n'arrive plus entendre, le bruit du moteur prend le dessus) lorsque je repasse sous la barre des 2000-2200 tours RAS ça ronronne tranquillement. Je pensais que cela venait du moteur mais lorsque je suis au point mort et que j'enfonce la pédale d'accélérateur, aucun bruit...J'ai parcouru le sujet sur le forum et à la vue de ce que j'ai pu lire, je me demande si cela ne viendrait pas de la chaine de la BT ? En tout cas le bruit me fait penser à cela.
Deuxième chose qui me paraît anormal mais ce n'est pas systématique : il arrive parfois que le passage de la 2ème à la 3ème en mode D se fasse d'un coup sec alors que 90% du temps le passage des vitesses se fait en souplesse.
Bon, j'ai prévu un révision complète + vidange de tous les fluides chez un spécialiste LR du 57 la semaine prochaine mais si un membre averti sur le sujet pouvait m'orienter ça pourrait m'aider.
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin (et début) d'année.
did- Membre
Ville et code postal : 57645
Activité / Fonction : Epicurien
Re: Bruit de "cliquetis"
Tu as la chance de n'être pas loin de Thionville, attends un peu
sassarrose a écrit:Tu as la chance de n'être pas loin de Thionville, attends un peu![]()
Pas mieux !
Salutations voisin, bon le mécano de base et moi même (exellent testeur de bruits) si tu vient vers Thionville on peut voir ta Range . Je te laisse mon tel en mp.
Alors attendons ! Merci
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
did- Membre
une bonne vidange,filtre et crépine avec dexron6 et ca ira mieux
» Nez de pont/arbre de transmission/roulement... ????
» bruit sur bva
» Bruit bva 2.5td
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Bruit d'eau...
» bruit sur bva
» Bruit bva 2.5td
» Bruit d'eau...
