-17%
249 € 299 €
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38
Philou
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38 Empty Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38
Message  Philou Lun 19 Déc 2016 - 11:05
     Je suis Philippe dit Philou, je roule en Range VM 2.4 TD de 1988 depuis 1999, j'ai dû revendre ce génial véhicule en 2012 car je devais partir à l'étranger. De retour, j'ai voulu passer au génial P38 et j'en ai trouvé un en bel état en aout 2014. Re-départ à l'étranger en 2015 mais c'est ma fille Mayleen qui ,venant d'avoir le permis à roulé la bête.Depuis , je suis rentré en France et ma fille ne veut plus me rendre mon Range....les chiens ne font pas des chats !!!
     Zéro problème jusqu'il y a quinze jours.....
     Allo papa, je suis en panne!!! Il est alors 20h00, le Range s'est arrêté en pleine voie de circulation sur une départementale ,la nuit. Il ne veut plus démarrer, le démarreur tourne, tous les voyants s'allument sauf celui de préchauffage, plus des messages concernant la BVA. Je fais ramener le P38 par un copain et je commence mes recherches dans les rares moments que j'ai à lui consacrer.
     Après avoir controlé toutes les prises, démonter la boite à fusible moteur et changé -pour rien- le relais de préchauffage,j'en suis arrivé au fait que le relais RL 19 n'est pas commandé. Quand je le shunt , le moteur démarre au quart de tour, mais plus de voyants de préchauffage ni d'injection, de plus si je tente de rouler comme cela, tous les autres voyants restent allumés et je dois pomper à la pédale pour avoir du frein.
     Quand je shunt la commande avec la petite ampoule qui va bien, celle-ci ne s'allume pas, j'en déduit que le RL 19 n'est plus commandé et ma question est :
Qui commande ce relais ?  J'imagine qu'il y a de l'ECU moteur derrière tout cela mais si c'est le cas, je n'ai pas les compétences donc je vous appelle au secours.
  Merci de m'avoir lu, cordialement,
                            Philou
Philou
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Germonville
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38 Empty Re: Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38
Message  sassarrose Lun 19 Déc 2016 - 12:20
Un début de réponse pour commencer Very Happy Volta Wink
https://www.rangeroverp38.com/t10251p75-ne-demarre-plus-hypo-85
Message  Invité Lun 19 Déc 2016 - 12:38
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38 Tns0-210
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38 Empty P38 ne démarre plus...on avance
Message  Philou Lun 19 Déc 2016 - 14:40
Merci sassarrose pour votre réponse rapide, je suis allé sur le lien que vous me donnez. Je viens de bien le lire et comprendre les shémas,et tout me conforte dans mes premières recherches. J'en arrive au RL 19. 1) j'ai donc shunté 30 et 87 : le moteur démarre. Very Happy
        2) je shunte 85 et 87 avec une ampoule de 4W : rien ne se passe, l'ampoule ne s'allume pas donc, je peux être sûr que RL 19 n'est pas commandé. Sad
Savez-vous d'ou vient l'alimentation en courant faible pour la commande du RL 19?
Philou
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Lun 19 Déc 2016 - 16:23
Tu devrais ouvrir un poste dans la rubrique " moteur,........" ou " electronique....." afin de laisser les membres te souhaiter la bienvenue ici Very Happy
Présentation nouveau membre et Problème de démarrage P38 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 19 Déc 2016 - 17:02
Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou
Message  lucmat Lun 19 Déc 2016 - 17:07
c'est un V8?
Message  Philou Lun 19 Déc 2016 - 17:31
Pour répondre à lucmat, c'est un 2.5 DSE .
Encore un grand merci à sassarrose et volta !!!!
J'ai réussi à poster dans electricité /électronique embarquée/multimédia.
A très bientôt,
Philou
Philou
Nouvel Utilisateur
Message  Yannouch Lun 19 Déc 2016 - 20:20
Yannouch
Yannouch
Message  Phil77510 Mar 20 Déc 2016 - 7:15
Bonjour et bienvenue
Phil77510
Phil77510
