599 €
Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème
Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème Empty Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème
Message  chispa Mer 26 Juil 2017 - 15:13
Bonjour à vous tous, je m'appelle Philippe, possesseurs d'un P 38 V 8 HH 4,0 de 1999 (50ème anniversaire), j'ai malheureusement qq pb avec mon range peut être pourrez vous m'éclairer les avis qui mont été donnés étant partagés.
démarrage à froid parfait, fonctionnement parfait, arrêt , démarrage à chaud impossible redémarrage à froid OK ????
aucun signal sur ordi de bord : pb de capteurs? merci des conseils, je suis dans le 06
chispa
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MENTON
Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème Empty Re: Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème
Message  sassarrose Mer 26 Juil 2017 - 18:12
Peur être le capteur AAC ou PMH
Message  chispa Mer 26 Juil 2017 - 18:21
merci, oui j'y ai pensé mais lequel? lorsque j'enlève le fusible F26 fonctionnement identique
chispa
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mer 26 Juil 2017 - 18:36
Même avec le capteur aac hs, le moteur démarre a l'inverse du pmh
Message  Invité Sam 12 Aoû 2017 - 15:41
Présentation d'un nouveau membre et .... d'un problème Tns0-210
