-30%
139.99 € 198.99 €
Controle injecteur
Controle injecteur Empty Controle injecteur
Message  alligator-427 Sam 5 Nov 2016 - 12:50
Bonjour je voudrais savoir si avec le nanocom on peut déceler un problème aux injecteurs.Je précise bi carburation GPL e85 Merci
alligator-427
alligator-427
Controle injecteur Empty Re: Controle injecteur
Message  patrick83 Sam 5 Nov 2016 - 17:30
Oui, tu peux voir qu'une rampe dégage un problème mais pas incriminé un injecteur en particulier
Message  alligator-427 Sam 5 Nov 2016 - 19:30
Merci mais comment voir avec le nanocom c est ma question
alligator-427
alligator-427
Message  patrick83 Sam 5 Nov 2016 - 19:43
alligator-427 a écrit:Merci mais comment voir avec le nanocom  c est ma question
dans l'onglet fuelling tu as 2 banques, il faut contrôler les données avec la normes puis contrôler la balance des deux
Message  alligator-427 Dim 6 Nov 2016 - 11:09
Je vais vérifier car l ordinateur de bord me dit conso de18l mais le réservoir se vide au bout de 300 km
alligator-427
alligator-427
Message  patrick83 Dim 6 Nov 2016 - 12:42
alligator-427 a écrit:Je vais vérifier car l ordinateur de bord me dit conso de18l mais le réservoir se vide au bout de 300  km
sur la rampe tu peux brancher un mano en schrader et gonfler très léger pour constater une fuite, puis enlever les rampes et lancer 1 tour de démarreur, ça c'est la méthode africaine rapide pour un contrôle de principe.
Sinon tu peux aussi enlever tes injecteur et les faire contrôler et en profiter pour changer le régulateur si la pression est bancale
Message  alligator-427 Dim 6 Nov 2016 - 18:25
Merci mais un peu compliqué sans connaissances et matos adequat. Mais là je vaui péter une durite.Je m'explique: un déplacement inopiné de 300 km .l'ordinateur de bord affiche conso moyenne a 120 km/h 18 l et au bout de 300 bornes le réservoir est vide,100 litre d'ethanol pour 300 bornes cela est excessif je pense.Ensuite après changement de debitmetre la voiture accélère jusqu’à 2000 t/mm et après le trou jusqu’à 3000 t/mm c est creux pas de puissance.Je vois pas d'ou vient le problème et cela commence a m'agacer violent.Merci je me défoule mais bon je suis agacé par le pet Embarassed
alligator-427
alligator-427
Message  patrick83 Dim 6 Nov 2016 - 21:53
alligator-427 a écrit:Merci mais un peu compliqué sans connaissances et matos adequat. Mais là je vaui péter une durite.Je m'explique: un déplacement inopiné de 300 km .l'ordinateur de bord affiche conso moyenne a 120 km/h 18 l et au bout de 300 bornes le réservoir est vide,100 litre d'ethanol pour 300 bornes cela est excessif je pense.Ensuite après changement de debitmetre la voiture accélère jusqu’à 2000 t/mm et après le trou jusqu’à 3000 t/mm c est creux pas de puissance.Je vois pas d'ou vient le problème et cela commence a m'agacer violent.Merci je me défoule mais bon je suis agacé par le pet Embarassed
Si tu ne t'y connais pas il va falloir passer par la case pro...
