⚠️ Attention au Frein Filet sur les Vis de Compresseur... ou comment passer une mauvaise journée
+6
10 participants
Que je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui...
Hier soir, mon compresseur EAS a décidé de se mettre en grève, il plafonnait à 5bars...
Pas grave, j'ai les joints qui vont bien, y'a le tuto sur le Forum que je m'empresse de réviser...
Ca c'est bon... ça, Ok!.... d'accord... à part la clé de ⅛, c'est "easy"!
Humm! bon! faut une clé d'⅛... j'en ai pas... j'vais trouver ça où????
Et là y'en a qui commencent à se dire: "Tiens, le Père Volta, y s'est fait baiser par la vis de blocage de la bielle..." (bande de hyènes volantes! )
Attendez la suite.... c'est encore plus drôle....
Pas de clé d'⅛... pas grave, je vais prendre une clé de 3,5mm et je vais l'adapter...
Je fifile chez Leleroy Mémerlin... en momode sesecoué.. coué (Tiens?... un dos d'âne......... )
Je reviens, et je commence à démonter....
Le dessus... pas de problème... on passe la plaque qui cache l'embiellage...
Et là...
1ère vis... paf!... je le crois pas... je dévisse bien dans le bon sens pourtant??? ben oui!
2ème vis... re-paf! eh merde!
Soyons joueurs... allez!
3ème re-re-paf!..
Mais quel est le con qu'a foutu de la Loctite sur les vis!
En plus de ça, y'en a eu sur le joint, comme ça il était bien collé, au droit des vis! il est venu (mal) avec un cutter...
Bénéfice de l'après-midi: 1 compresseur 1! Volta content!
Moralité: faites gaffe si vous refaites votre compresseur... Je ne sais même pas si en les chauffant on aurait pu les avoir proprement!
Et surtout... surtout...
Pas de Loctite sur ces ¢¥¿Щמקش٣۞۩♦♠ﻸ de vis au remontage!
Et du coup, ma belle clé 6pans de 3,5, je ne sais pas où je vais me la mettre...
J'aurais bien une petite idée... mais ça ne me plaît pas plus que ça... et de plus, à cet endroit depuis un moment, ça commence à être encombré!
Re: ⚠️ Attention au Frein Filet sur les Vis de Compresseur... ou comment passer une mauvaise journée
Quand je suis venu chez toi mardi dernier, j'ai croisé un chat noir par chez toi
Regardes s'il tourne autour de ton et ton Def.....
Sinon invites le à bouffer...... ça adore les lasagnes
La poisse, mon père la poisse......
Ton compresseur a été changé, tu as le marquage en haut à gauche de 08/2005
Si je l'invite, c'est moi qui vais le bouffer ce con de chat!
Pourquoi enlever la bielle ??? ça sert a rien du tout !!! je vois pas en quoi ça aide pour enlever le segment qui est a l'autre bout et du coup pas ce gendre de soucis et pas besoin de la clef qui vas bien en gros même résultat sans risquer ce genres d'emmerde
Tiens vais faire lire ton message à ma petite femme
Tu verras comment tu seras reçu le coup prochain
Tes 2 vis du bas sont traversantes
Et celle du haut
CONSEILP38 a écrit:Pourquoi enlever la bielle ??? ça sert a rien du tout !!! je vois pas en quoi ça aide pour enlever le segment qui est a l'autre bout et du coup pas ce gendre de soucis et pas besoin de la clef qui vas bien en gros même résultat sans risquer ce genres d'emmerde
Pis c'est maintenant que tu le dis?
Tous les tutos que j'ai regardé disaient à peu près la même chose: démonter la bielle... Et franchement, je ne me suis même pas posé la question!
Je ne m'attendais pas à ça... surtout au desserrage..
Ça aura eu au moins quelque chose de positif... de prévenir les copains qu'ils se méfient!
Si j'ai bien tout compris, il n'y a rien à faire, ni a changer de ce côté
ben non rien faire de ce coté. je l'ai déjà dis sur un ou 2 tuto mais bon ....
Bon non seulement le n'entend pas ses fuites, et ne lis pas tout
Va falloir venir te reposer quelques jours à la maison, hein
et pis c'est pas du frein filet mais des vis acier dans de l'alu. ça fait comme les jantes qui colles
CONSEILP38 a écrit:ben non rien faire de ce coté. je l'ai déjà dis sur un ou 2 tuto mais bon ....
+1 deja vu faire en live .....
Jean luc
y'a la "clé a laine "qui va bien a la maison !
en plus y'a un compresseur "pour piéces" sur l'établi !
alors ,trouve une bagnole et viens bouffer a la maison quand tu veux !
pour ce qui est de la bielle ,moi j'ai eu un autre soucis ,je t'expliquerai ......mais c'est vachement plus "cool" de faire le segment quand l'embielage est sorti ,a mon gout .
cambouis 14- pet lover
Il peut rouler, il est sur valves
Il les a retrouvé dans la boite à gants de son Def
Tu demontes aussi par ce côté là toi?
Ouah, c'est sympa de dire quand le mal est fait .........
Il y'a peut être une différence de méthode de travail entre un PRO qui veut gagner du temps donc de l'argent et un particulier qui veut s'intéresser et comprendre ce qu'il fait.
Malheureusement pour Volta, son compresseur a peut être été déjà refait et remonté avec des produits dont l'utilisation n'était pas adaptée. Et malheureusement aussi, il y a dès fois où l'on a beau prendre toutes les précautions d'usages, ben cela ne marche jamais comme l'on veut .
@+JM
yoyo13- Modérateur
Je viens de refaire mon compresseur. C'est quand même plus facile d'enlever proprement le joint du piston si l'ensemble est déposé et ça permet de remettre le nouveau joint avec plus de sécurité....par contre c'est certainement plus long à faire.CONSEILP38 a écrit:Pourquoi enlever la bielle ??? ça sert a rien du tout !!! je vois pas en quoi ça aide pour enlever le segment qui est a l'autre bout et du coup pas ce gendre de soucis et pas besoin de la clef qui vas bien en gros même résultat sans risquer ce genres d'emmerde
hlr- pipelete irrécupérable
Et là...
3ème re-re-paf!..
Quand tu l'ouvre tous les 3 ans comme moi pour changer le joint et la chemise...t'as pas ce genre de problème....y'a rien qui colle. Bon par contre ça te demande de vivre avec une fuite d'air permanente...c'est un choix
Alors il faut m'expliquer ce que ça apporte de démonter ça pour changer le segment a l'autre bout. ce n'est pas question de gagner du temps mais de limité les emmerdes si il avait juste fait sauter la bague remis un segment et remis la bague en quoi le boulot aurait été différent au final ? ya rien comprendre de plus particulier ou pas. seul le résultat est intéressant et la le résultat est que le compresseur est foutu ...
CONSEILP38 a écrit:....... et la le résultat est que le compresseur est foutu ...
Ben je ne vois pas où le compresseur est HS, en mécanique il y a toujours une solution.
@+JM
yoyo13- Modérateur
+1 on doit pouvoir percer, enlever les vis et retarauder.yoyo13 a écrit:CONSEILP38 a écrit:....... et la le résultat est que le compresseur est foutu ...
@+JM
on vas percer une vis acier planter dans de l'alu trois fois de suite avec le matériel d'un particulier. le plus simple est peux être de récupérer un corps de compresseur sur un truc naze non ?
CONSEILP38 a écrit:Alors il faut m'expliquer ce que ça apporte de démonter ça pour changer le segment a l'autre bout. ce n'est pas question de gagner du temps mais de limité les emmerdes si il avait juste fait sauter la bague remis un segment et remis la bague en quoi le boulot aurait été différent au final ? ya rien comprendre de plus particulier ou pas. seul le résultat est intéressant et la le résultat est que le compresseur est foutu ...
j'ai trouvé la bague qui retient le segment trés dure a retirer avec l'embielage déposé alors en place l'acessibilité est encore pire .....bon ,c'etait le premier que je faisais aussi ....au chapitre des piéges a con : il est bon de savoir que dans le segment il y a un joint torique (pas fourni dans le kit ) quand j'ai coupé le segment ,je l'ai coupé avec ....
Pour la petite histoire, le frein filet se décolle en le chauffant (avec un décapeur thermique et une petit buse par exemple)
Dombiste- Membre
avec un joint torique c'est un seconde monte pas d'origine c'est pour ça que tu as galéré sinon ça vas bien avec la bague pleine de ceux de land rover
exact ! c'etait sur un compresseur echange standard de chez un mauvais épicier from UK .....
bon ,j'ai remis un joint torique neuf en plus du segment .....c'etait une connerie ? ca a l'air de marcher sans soucis ...
oui pas de soucis. même sans le joint d' ailleur mais c'est plus chiant c'est tout
» Comment détecter LA mauvaise serrure ?
» bonjour a tous
» Comment faire pour passer à l'éthanol ?
» comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
» une bonne et une mauvaise nouvelle(la mauvaise a rien a voir avec l'EAS)
» bonjour a tous
