Moteur cale et ne redemarre pas grosse galere
J74
2 fois aujourd'hui mon pet a caller en m arretant.
J ai mis 20 minutes pour le redemarrer.
Je suis loin de chez moi et bien dans la m...
Je n ai aucun code d erreur
La batterie est bonne , le demarreur tourne mais le moteur ne part pas.
Si qqun a une idee merci d avance je dois reprendre la route demain
J74- débutant en panne
Ville et code postal : Haute savoie
Re: Moteur cale et ne redemarre pas grosse galere
As tu plus 1/4 de carburant, entends tu la pompe de gavage, vois tu des bulles d'air dans le tuyau qui alimente la pompe à injection ...
ca a pas l'air d'etre un mazout ,mais un v8 4.0L .....si j'en crois son profil !
cambouis 14- pet lover
Pas évident comme ça...
Mais parmi les basiques, on pourrait dire pas d'essence ou pas d'allumage, dans un premier temps....
Déjà, un truc facile et pas cher: interchanger le relais de pompe RL12(de mémoire) avec un relais similaire... RL7 par exemple.
Ça ne coûte rien et ce sera déjà ça de fait...
On dirant que l essence n arrive pas
J esserai les relais c est une premiere piste ?
Est ce que l arrivee d essence pourrait etre genee a ce point ?
Je n ai jamais change le filtre
Effectivement, pas fais attention....
Ca me fait penser à un débimètre défaillant. J'ai déjà eu le tour, le ralenti était très instable et il calait à l'arrêt et même en roulant et impossible de le redémarrer.
Débranche la fiche du débimètre, il va redémarrer sans problème, les montées en régime du moteur seront plus linéaires mais ca permet de rentrer.
Philmac- Membre
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Ca n a pas l air d etre le debimetre
Je l ai changer il y a moins d un an et j ai fait l essai hier de le debrznvher
Ca ne demarrait pas mieux
Est ce qu une sonde pourrais semer le cirque ?
J74 a écrit:Ca n a pas l air d etre le debimetre
sonde Arbres a Cames!
Qu est ce que je peux faire pour la sonde d arbre a came pour
Rentrer chez moi ?
Qqun aurait un schema j ne sais pas ou elle est
Rentrer chez moi ?
Le gros souci, c'est que ça peut être n'importe quoi...
La sonde d'abre à came, le capteur de vilebrequin, pas d'arrivée d'essence, pas d'allumage... etc.
Je pense qu'il faut commencer par les basiques: voir si ça allume bien aux bougies, et voir si l'essence arrive bien jusqu'aux injecteurs...
Pour ce que je t'ai suggéré, j'ai eu le cas sur le mien... ce qui ne veut pas dire que ton Pet souffre du même mal..
Bon! maintenant, c'est facile et pas cher à vérifier...
Ensuite pour les capteurs, à part les remplacer par d'autres valides...
Pour les deux capteurs principaux vilebrequin et arbre à cames, voilà les vues des emplacements:
Vilebrequin:
AAC:
Il a decide hier de s arreter sur l autoroute donc pas le choix, il est parti sur un plateau.
Le taxi qui m a ramene etait un fan de range, il retape un classic.
Il ma dit qu'il y avait une pompe de gavage meme sur les essences. C est vrai ?
Oui, c'est vrai... et même qu'elle est alimentée via un certain relais RL12...(voir plus haut...)
Ce n'est pas une pompe de "gavage", elle ne gave rien : elle apporte l'essence sous pression, régulé par ... le régulateur.. Une pompe de gavage nourrit un réservoir (filtre à gasoil) pour qu'un organe n'est pas à l'aspirer (pompe à injection) et empêche aussi un désamorçage intempestif
Il faudrait que tu essaies d'envoyer un coup de diag, tu dois pouvoir gagner pas mal de temps..
J ai eu des news du garage
Pas de probleme cote alimentation d essence
Il y a un probleme electrique mais je les sens pas tres motive...
Ce qui est sur c est que cela coupe quand le moteur est chaud
Est ce que quelqu un aurait une idee precisr ?
Je vous dit , je crois que si je ne m en occupe pas cela risque d etre tres long....
J ai oublie
Pour le garage il y a une coupure electrique.
La pompe a essence fonctionne en direct mais quand ca cale elle s arrete et il ny a plus d allumage
Est ce que le capteur pmh peut provoquer
un copain a eu ce soucis c'était un fusible de l'injection qui etait a moitié mort le courant passe et pis une bosse ou un échauffement et ça marche plus et pis ça remarche et ainsi de suite. inspecte les biens des fois c'est tout con
Desole pour ma question si elle parait stupide
J ai passe en revue tous les fusibles
Aucun claqué
Est ce que c est un relais ?
Aucun claqué
J74 a écrit:Desole pour ma question si elle parait stupide
Aucun claqué
le truc c'est qu'il n'aurais pas l'air claqué. essais de changer tout ceux qui correspondent a l'injection tu verras bien...
J74 a écrit:J ai oublie
à tout hasard, regardes le contact à inertie, côté passager. Car la coupure de la pompe couplé à plus d'allumage, si tout les relais et fusible sont bon c'est curieux...
Sinon le capteur de vilebrequin pourrait expliquer aussi ta panne (ou son faisceau), le capteur d'arbre à came ne ferait ni caler ni empêcher de redémarrer
Re,
C est quoi le capteur a inertiie ( encore une fois desoler d etre un ignare, je suis surtout un mec dans la m.....)
J ai essayer de remplacer le RL12 par le 7 , sans succes donc soit les 2 sont morts soit c est autre chose
En tout cas deja merci
Mais il redemarre toujours a froid, ca arrive une fois chaud, apres 10 km
c'est pas un capteur ,mais un interupteur .....en cas d'accident (choc fort ) une bille retenue magnétiquement se décroche et coupe les circuits d'alimentation essence et allumage pour limiter les risques d'incendie sur accident ......
j'ai été emmerdé avec ca sur le mien (mazout pourtant !)
Oui "contact" à inertie, ça tombe pile dans tes symptômes. la majorité des pannes sans valeurs par défauts coupe l'allumage et l'essence donc autant tenter le coup.
Je me répète, mais si c'est un capteur primordial, un passage aux testbook pourrait vite accélérer les recherches
Ok merci de vos reponseur
Il se cache ce contact a inertie ?
» Moteur qui cale à chaud ????
» moteur du pet s'est couper impossible de redémarré
» Moteur tousse puis cale à froid
» Moteur (GEMS) cale par moment au ralenti
» moteur qui cale et défaut de capteur d'arbre a cames sur v8 4.0
