tableur pour sondage sur mazout ici
+8
elmire51
dady32
12 participants
slt à tous!! post concernant que les mazouts pour commencer !
en discutant avec certaines personnes sur les chauffes moteur (légères ou dans le rouge)
je viens de créer un tableur exel en ligne modifiable par tous ...sans besoin de se loger ou de posséder un compte gmail !
le but est d'arriver à cerner certaines pannes en y mettant les config pièces moteur de chacun !
ici le lien permanent
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-q5ZkkmS5ywL0GpkeycPIoG5C5mM27VDF8eO3N7IHc/edit?usp=sharing
on verra ce que ça donne!
j'ai déjà une petite idée sur les 300tdi qui normalement ne sont pas en 11 pales...le bouchon et autres trucs....
dady32- débutant en panne
Re: tableur pour sondage sur mazout ici
merci mais on est 2 pour l'instant! et il y a 50 vue quand même c'est dommage...on pourrai voir les différences de chacun et les points non commun ...pour voir ces fameux soucis de jauge et surtout de chauffe en charge....
aller!
aller!
Je connais des personnes... bien sous tous rapports... qui, intéressées par le post mais qui ne possèdent "qu'un V8", sont allées voir ce dont il s'agissait....
Manquerait peut-être "l'info radiateur"....
Ce qui explique peut-être aussi, le nombre de vues sans réponses...
+1 Peut-être un jour pour les V8 aussiVolta a écrit:
Je connais des personnes... bien sous tous rapports... qui, intéressées par le post mais qui ne possèdent "qu'un V8", sont allé voir ce dont il s'agissait....
hlr- pipelete irrécupérable
pour les v8 faudra me dire quoi mettre et je vous le ferai!
par contre y a un zozo qui n'a rempli qu'à moitie et rajouter 1 colonne = j'ai effacer sa ligne si pas remplie = non valide
ps= je rajoute radiateur merci volta
merci bargo
Apparemment ça ne marche pas sur iPad.
A-Moi même
B-non
C-D-E-F-oui
G-300 tdi
H-11pales
I-155/160? Pas de passage au banc.
J- à midi
K- pas de point de référence
L- oui
M-non
Radiateur-non
A-Moi même
B-non
C-D-E-F-oui
G-300 tdi
H-11pales
J- à midi
L- oui
M-non
Radiateur-non
ok david c'est noté
répondu !! interressant ce petit sondage !!
c'est pas trop mal oui =)
on commence à voir que le coup du bouchon vissé ou pas/la pompe a eau plastic ou fer/le visco d'orig ou p38/et la reprog n'on pas l'air de rentrer en compte dans ces hausses de température....on verra par la suite avec plus de monde et ou aussi faire une autre page de tableur avec d'autres comparatifs comme la batterie/ les masses moteur/les masses habitacle et autres =)et pourquoi pas aussi cette fameuse aiguille au tableau de bord....un ami a vu que des clio de 95 a la fin des phases 1 pour la jauge a carburant gazoil...une descends des suites quand tu roules et l'autre après seulement 200km...et il s'avère que c'est ne sont pas les mêmes ref de compteur.....
voilà...pour les v8 si vous voulez demandez moi pour un tableur je vous le mettrai même vide s'il le faut!
pascalou t'est ou ?
pas perdu dans les bois j'espère
pascalou t'est ou ?
peut etre ajouter année et km du et comportement t° en TT
preboul- pet lover
L'aiguille de température au tableau de bord ne donne qu'une indication approximative, j'ai fais un relevé des températures au nanocom en "live". Sur un trajet de 400kms , elles ont varié en fonction de la circulation entre 89,5 et 95,2 (prises sur autoroute et sur un V8, vitesse maximum130 au nanocom). J'essaierai avec un diesel, pour voir s'il y a les mêmes variations.
On se demande bien qu'indique l'aiguille au tdb ????? (Du moins sur le V8)
Toujours à 12h même si ca grimpe, à 95-100-105 et meme 115°
A part de 12 et grimper dans le rouge, entre deux rien du tout....
pour comparer ce qui est comparable, je vais devoir faire le même trajet, hein biloute
Bah ouais biroute, heinnn....
Viens avec tes quiens comme chat y verront mes quats.
Je pense que l'aiguille de t° est beaucoup plus fiable sur un zout que l'essence.
En charge sur un V8, on ne voit jamais décoller l'aiguille, sur un m51 un paquet de membres ici même indiquent que l'aiguille décolle au delà de 12h.....
répondu,
peu être que ça vaudrait le coup de rajouter une colonne pour les dimensions et type de pneus.
en origine, jamais eut de chauffe.
avec les mud en 265/75/16, il chauffe à 100 en cote avec la caravane.
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
Y a de sacrés avions de chasse par contre, je n'ai pas vu d'hélicoptères, de sous marin, de chevaux de bois, pas pu tirer la queue du Mickey non plus ça doit être sur un autre manège
case M et N à re-remplir en titre car planter!
ne vous servez pas d'un smatphone ou tablette car sans faire exprès vous décalez et effacez des cases! =)
voilou =)
voilou =)
dady32 a écrit:case M et N à re-remplir en titre car planter!
ne vous servez pas d'un smartphone ou tablette car sans faire exprès vous décalez et effacez des cases! =)
voilou =)
J'ai vu ça...
Tu n'as pas moyen de protéger les cellules des titres?
Et même peut-être de protéger le reste du tableau, au fur et à mesure qu'il se remplit?
ben j'ai pas trouver c'est tableau entier ou rien =)
par contre mettre un case pneus...uje ne cois pas que ca rentre en compte juste une coïncidence
dady32 a écrit:ben j'ai pas trouver c'est tableau entier ou rien =)
Normalement tu peux définir une plage à protéger...
Je viens de mettre une protection sur la zone titre...
Si tout se passe bien, désormais, il n'y a plus que toi et moi qui pouvons modifier cette zone...
Faudrait qu'il y ait un bêta testeur qui nous dise si c'est bien le cas....
Et il reste à remettre ce qu'il y avait en titre colonne M et N... Je ne me souviens plus ce que c'était.
sassarrose a écrit:Apparemment ça ne marche pas sur iPad.
A-Moi même
B-non
C-D-E-F-oui
G-300 tdi
H-11pales
J- à midi
L- oui
M-non
Radiateur-non
L- bouchon vissé
M-bouchon dévissé 1/4
N-radiateur change
Ça ne correspond plus en ce qui me concerne..
Suite au contact téléphonique que j'ai eu avec Dady32, on a modifié la façon de répondre....
Cela devrait permettre de répondre de façon plus efficace et plus compréhensible, notamment pour ceux qui possèdent une tablette, ou un smartphone... et surtout d'éviter les erreurs qui peuvent survenir en intervenant directement sur la feuille de calcul...
@Dady: regarde si tu peux verrouiller la feuille, de façon à ce qu'on ne puisse la modifier qu'avec le questionnaire...
Pour vous faire sonder... c'est ici:
https://goo.gl/forms/XgTuX9kNuunZ4sD52
dis moi comment ?
et mate me semblai bien!
par contre vers le fond pas pour un electrique...mais ventilos clim on est d'accord
» Un mazout BVA de 98 pour tracter ?
» aide pour une info sur un mazout
» toujours le bordel....sur mazout
» vouit ou mazout...le grand débat
» sondage pour une prochaine sortie en famille
