Ratatouille
Ratatouille
J'ai un souci depuis hier avec mon gros 4.0, sur la route hier mon gros à commencer à brouter à l'essence, je pense aux sondes lambda, est-ce que les sondes lambda si elles étaient hs feraient tourner le moteur comme ça alors qu'au gpl il tourne nickel, une autre piste ???
J'ai mis la vidéo:
https://www.facebook.com/smatignon/videos/vb.613190307/10153778247330308/?type=3&theater
Merci à tous.
J'ai mis la vidéo:
Merci à tous.
carcos- débutant en panne
Re: Ratatouille
C'est une installation injection gazeuse de marque OMVL, c'est bizarre qu'il déconne seulement à l'essence !!!
Re: Ratatouille
Peux être ta cartographie qui a dérivé. Un reset des valeurs adaptatives et une lecture des défauts
Re: Ratatouille
Il y a plusieurs défauts par rapport aux sonde d'oxygène, sondes lambda je suppose.
Re: Ratatouille
J'ai fais un diag du système gpl par curiosité, lui il me donne les voltages des sondes, mais il me donne seulement la valeur d'une sonde, sonde 1 : 3.7 volts environ, est-ce normal que la valeur soit si haute ? Merci à tous
Re: Ratatouille
Tu as trouvé la cause à ton souci ?
ENZO57- débutant en panne
Re: Ratatouille
Non pas exactement mais je soupçonne les sondes lambda, je vais faire faire passer mon gros en version EUR car il est en version US, je vais changer les cata pour n'avoir que 2 sondes, j'espère que c'est juste ça.
Re: Ratatouille
carcos a écrit:Non pas exactement mais je soupçonne les sondes lambda, je vais faire faire passer mon gros en version EUR car il est en version US, je vais changer les cata pour n'avoir que 2 sondes, j'espère que c'est juste ça.
Voilà une info que tu aurai pu donner plus tôt
Re: Ratatouille
Je ne savais pas que c'était si important, désolé.
Re: Ratatouille
des fois oui, des fois non, là apparemment, non c'est moi qui suis désolé toujours la même référence AMR6244
Et donc VA.... Ou XA....?
Re: Ratatouille
Je n'ai pas le gros chez moi, il est chez mon frère, je saurais ça mercredi.
» V8 qui ratatouille de manière aléatoire
» tHOR 4,00L 270 000 KM RATATOUILLE AU DEMARAGE ...
» Ratatouille.....sans ethanol...
» V8 4.0 qui ratatouille......avec des defauts....
