Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Fixation gâche hayon
Fixation gâche hayon Empty Fixation gâche hayon
Message  hlr Mer 24 Aoû 2016 - 17:53
J'ai mon hayon qui bringuebale et j'ai tenté de déplacer les gâches qui sont sur les montants arrières de chaque côté au dessus des feux arrières. Pour les dévisser ça a été ...mais pour les revisser ça tourne carrément dans le vide.
J'ai essayé d'atteindre les écrous? par derrière mais je ne trouve pas d'accès. Je n'ose pas démonter la gâche de peur de perdre les écrous? dans la carrosserie. Est ce que quelqu'un sait comment ces vis sont fixées. Ecrous? taraudage dans la tôle?, inserts? plaque taraudée derrière la tôle? etc.... et comment est ce que l'on peut atteindre l'arrière de ces trucs la.
Merci d'avance
Fixation gâche hayon Empty Re: Fixation gâche hayon
Message  Dombiste Lun 29 Aoû 2016 - 6:49
Déposer la garniture à l'intérieur côté coffre, vis plastique au bas de la moquette puis déclipsage
Dombiste
Message  hlr Lun 29 Aoû 2016 - 7:43
Dombiste a écrit:Déposer la garniture à l'intérieur côté coffre, vis plastique au bas de la moquette puis déclipsage
Merci de ta réponse. J'ai essayé mais l'on atteint pas l'arrière de ces vis là. C'est cloisonné.
J'ai essayé par l'intérieur de la garniture et par les feux. Kif kif, rien à faire.
Message  hlr Mer 31 Aoû 2016 - 17:59
Pour info j'ai mis un coup d'endoscope dans un petit trous à partir de la trappe qui se trouve dans l'habillage d'aile du côté droit et j'ai vu que les écrous sont soudés à la carrosserie. Donc RAS pour déposer les vis et resserrer tout ça avec une rondelle supplémentaire pour éviter que la partie de la vis complètement bouffée se retrouve au même endroit. Maintenant ça serre mais la prochaine fois c'est refiltage des écrous.
Message  PET42 Mer 31 Aoû 2016 - 20:52
Pas facile comme tuile... je me tâtais pour régler les miennes,... ça va rester comme ça pour l'instant.
