vis de fixation de caisse
Chouski
thoma44
en prévision de montage de mon bodylift je me demande quelle est le diamètre et le pas des 10 vis de caisse? (et le must of the must serais d'avoir en plus les longueur d'origine)
je pourrait tout aussi bien en démonter une pour vérifier mais je me suis dit que quelqu'un doit bien le savoir ici !
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Re: vis de fixation de caisse
Ce soir j'avais un peu la fleme de faire mon post complet, bien travaillé sans trop de faute d'orthographe avec une petite touche d'humour et de bonnes photos mais j'en parle un peu, j'ai monté mon bodylift cet aprèm.
Le boulons sont au pas métrique. C'est du M10. Il y en a 8 en 10x50 et les deux arrières en 10x80...
Mp si tu veux des infos sur le montage. Enfin je vais sûrement en parler sur mon post...
Chouski- débutant en panne
Je suis aussi entrain de voir pour le body lift
Tu parle de 10 vis fixation au total, en regardant sous la voiture je n'en ai identifier que 8 points de fixation ou ce trouve les 2 restant ?
Canyon- membre actif
sous les sieges arriere tu as deux vis !
Je vient d'aller voir,
C'est celle où il y a une découpe dans la moquette pour y accéder ?
Et en dessous sa donne entre l'amortisseur et le boudin ?
Sinon aurais tu d'autre conseil sur la façon de s'y prendre pour faire le montage des cales ?
Salut, ton post m'a bien aidé pour trouver les bonnes tailles de vis. Histoire de bien préparer le terrain pour le jour "J".
Finalement c'était aujourd'hui le jour "J", et après avoir retiré les 10 vis de fixation, impossible de désolidariser la caisse... En resterait-il d'autres cachés dans un coin ? Merci
Franckyshop- Membre
Ville et code postal : val d'oise
Activité / Fonction : mecanicen moto
si tu as retiré les 10 vis y as plu rien un cric sur les renfort de caisse levé un peu pui avec une barre l aidé a se separé sur un sa ma pris 2h a les separé il eté bien collé
Salut a vous je déterré unpeux le topic je voudrais fabriquer mes propre calle de body Lift (mon pote est tourneur fraiseur) donc si vous auriez des cotte et qu'en quelle matière alu téflon? Et je pensais faire 4cm voir 5 max il y a t'il des pièce à changer pour cette modif autre que les 10calle et 10vis levier de vitesse longueur de commande de direction et les flexible de frein? Merci d'avance
raphy-vtc- Membre
Ville et code postal : Bierville
» Bas de caisse
» VIS DE FIXATION DES DISQUES
» Recherche fixation A bar
» Ronronnement caisse
» Changement de caisse...........
