Anomalie EAS
maclegros
NicolasH
bjessimb
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Anomalie EAS
le cordon etait OBD2 - rs232 puis rs232 usb
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
Re: Anomalie EAS
Mais aujourd hui j'ai plus de cordon car le copain est reparti et la emmener.
Ou se procurer ce cordon?
Re: Anomalie EAS
tape ça dans tes recherches sur le net
EAS Air Suspension Diagnostic Cable - Range Rover P38
tu trouveras ton bonheur , dès que j'ai changé le cordon cela a fonctionné immédiatement
mon adaptateur usb->port était défectueux
maclegros- Membre
Ville et code postal : morlaix
Activité / Fonction : tech flux
Re: Anomalie EAS
merci que penses tu du fournisseur "auto-diag" qui me propose un cable a 44€
Re: Anomalie EAS
Bon je suis en attente d'un cable pour tester, je devrais le recevoir en debut de semaine prochaine. Merci à tous !! A suivre lolll...
Re: Anomalie EAS
Salut
J'ai eu le même problème je n'arrivais pas a dialoguer avec le pet et la solution est de démonté le panneau sous la boîte a gant sortir la prise de diag brancher ton cordon à l'ordi mettre le contact et ouvrir EAS unlock sélectinner le port et moi ca a marché.
Christophe21490- Membre
Ville et code postal : DIJON
Activité / Fonction : commercial
Re: Anomalie EAS
Il ne faudrait pas que certains essayent de communiquer avec leur Pet au moyen d'un cable OBD2 générique. Soyons précis messieurs
Nous avons des autos exceptionnelles, les câbles universels ne fonctionnent pas avec la suspension qui n'est pas un protocole OBD2 standard.
Re: Anomalie EAS
Je parlais bien d'un ODB2 cable approprié pour nos véhicules avec un adaptateur usb, il faut biensur acheté une connexion spécifique pour
Re: Anomalie EAS
Me revoila après une petite abscence due à l'attente du cable et des pièces de rechnge.
Donc "anomalie EAS" j'ai branché le cable et j'ai obtenue:
"Air supply fault"
"Vehicle has moved"
Donc échange du segment téflon du compresseur.
Reste à vérifier un capteur de hauter arrière....
Merci à tous de vos conseils..
Cordialement
Jean-Claude
"Air supply fault"
"Vehicle has moved"
Cordialement
Jean-Claude
Re: Anomalie EAS ( problème résolu)
Bonjour à tous
Après une absence un peu longue après avoir "refait" le compresseur ( cylindre + segment jaune) j'étais resté dans cette situation...
Les beaux jours arrivant je me suis décidé à faire faire une remise en état complète de la suspension et voila mon pet avec une cure de jouvence:
4 boudins neufs
4 capteurs neufs
4 amortisseurs neufs
amortisseur direction neuf
disques de frein et plaquettes neufs
toutes les vidanges
Pompe à eau + calorstat
Batterie Alphaline MF31-1000
Diverses durites etc...
Voilà j'espère que ca va aller maintenant loll
Merci Fab...
4 boudins neufs
4 capteurs neufs
toutes les vidanges
Merci Fab...
merci superwam
Petite astuce....debranche ce fameux relais...mets le contact...coupe le.contact...remets le relais...remets le contact et enfin demarre...cela aura acquitte le defaut sil est minnime...
Ça a fonctionné pour moi suite à un défaut de capteur arrière droit.(6:RR signal incorrect).
Je n'y arrivais pas avec eas unlock. Merci
Franckyshop- Membre
Ville et code postal : val d'oise
Activité / Fonction : mecanicen moto
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
