599 €
Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché
Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché Empty Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché
Message  Jeanb31 Mar 16 Aoû 2016 - 11:25
Tout est dit dans le titre
Après changement joints bloc EAS et compresseur, tout fonctionnait parfaitement, sauf une perte de pression sur 24 h
J'ai re-démonté le bloc et fait un montage du bloc seul pour vérifier l'étanchéité des èlectrovannes inférieurs, tout fonctionnait toujours bien ainsi, ayant trouvé l'origine de la fuite, (rien a voir avec le bloc)je remonte ...et..ralentir 55 km, anomaiie EAS relais débranché, et l'avant gauche ne monte plus
J'avais retiré le relais pour démontage du bloc, comme je le fais chaque fois
Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu cette anomalie ?? est ce normal ?
cette fuite était minime , j'aurais mieux fait de ne toucher a rien !!
Jeanb31
Jeanb31
Ville et code postal : Région toulousaine
Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché Empty Re: Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché
Message  Jeanb31 Mar 16 Aoû 2016 - 12:22
je n'ai cette erreur que relais déposé, impossible de la supprimer avec EAS kicker, dés que je rebranche le relais, elle disparait, mais l'avant gauche ne monte pas, tout normal pour les diodes, de position, il monte et descend aux différentes hauteurs, sauf l'avant gauche, diodes fixes
Jeanb31
Jeanb31
Message  sassarrose Mar 16 Aoû 2016 - 13:08
Fonctionnement normal en ce qui concerne le relai... Tu as essayé d'aider l'avant gauche à se lever avec un cric? Regardes l'état de la butée de pont, inverses les capteurs avant... Quelques pistes..
Message  Jeanb31 Mar 16 Aoû 2016 - 13:29
D'accord, merci, j'avais un doute
la butée de pont est hs, elle est en commande, mais il n'est pas complètement posé
La pression de la cuve est bonne, presque 10 bars
Jeanb31
Jeanb31
Message  sassarrose Mar 16 Aoû 2016 - 14:09
Si la butée de pont est hs, le capteur sors de sa page d'utilisation, d'où l'idée de le lever un peu avec le cric..
Message  Jeanb31 Mar 16 Aoû 2016 - 15:04
C'est bon, tout est ok, après démontage et remontage du bloc
Jeanb31
Jeanb31
Message  tototata1416 Mar 16 Aoû 2016 - 18:32
Ouais c'est bien ta réponse, mais t'as trouvê quoi?
