Ralentir 55 km/h
laurent37
titouye83
Ralentir 55 km/h
Salut à tous les péteux, je lance ce sujet pour info, car résolu...
Déjà, j'ai deux ranges, le mien 4.6 l hse et celui de my wife 4.0 l se, donc, y a deux jours ma femme démarre et revient deux mn après, problème... j 'y vais et à la mise au contact, écrit ralentir 55 km/h et les 4 lumière fixe... le range reste en bas, je teste le compresseur et il tourne pas, rien à faire.. j'ai appelé un pro qui me dit qu'il faut le passer a l'ordi car il a du accumulé trop d'erreur qu'il faut annuler, mais qu'il trouve bizarre que ne soit pas inscrit anomalie eas et que les 4 lumières sont fixe au lieu de clignoter, donc je cherche ailleurs et finalement, me vient l'idée de démonter sur le mien le relai qui se trouve sous le siège conducteur et de le mettre sur celui de mon épouse et là, il se remet à marche de suite, plus de message et il monte de suite, YESSS, je teste le relais du pet de ma femme sur le mien et message, ralentir 55 km/h, donc relais mort confirmé... j'en ai commandé un chez rover ( pour info relais anr 4652 tarif 84 € ttc) , et cha marche.
Conclusion, si message avec 4 lumiére qui clignote = anomalie eas, si 4 lumières fixe, c'est le relais, j'espère qu'avec cela ça rendra service à quelques uns... merci pour ce forum qui rend bien service, à bientôt à TOUS...
titouye83- Membre
Ville et code postal : Sanary Sur Mer
Re: Ralentir 55 km/h
tuyaux sympa
laurent37- débutant en panne
merci pour l'info...
Merci a toi pour ton retour d expérience!!
c'est enregistré !!! merci à toi ...
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
les voyants fixent et le message ralentir 55 km/h indiquent que le système est neutralisé, il peut l'être pour plein d'autres raisons que le relai hs, je ne pense pas qu'il faille automatiquement changer le relai à l'apparition de ce message, quoiqu'il en soit, tu t'es dépanné...Tu n'es pas équipé du logiciel easunlock?
il est possible aussi que je n'es pas tout bien pigé .
» nano et ralentir 55 km/h
» Anomalie EAS, ralentir 55 km/h maximum
» Chacun son tour... Ralentir 55 km/h.
» Ralentir 55 km, anomalie EAS relais débrancché
» Suppression du message "ralentir 55km/h"
