une info sur affichage evac
slt à tous comme beaucoup de monde j'avais le livre et le ! sur l'evac.apres remplissage de clim tjrs pareil et les moteurs sont ok.
j'ai trouver la panne le ventilateur coter conducteur ne tournai pas....me suis dit faut le démonter et surement changer les 2 transistors....ben non ma pane venait d'un faux contact dans la boite à fusibles sur une prise bleue et un petit carré jaune relais(il y'en a un pour chaque ventilo d’habitacle donc 2 et on peut les échanger pour tester aussi. et du coup bim tout remarche et plus d'affichage du livre et !.
voilà si sa peut aider =)
dady32- débutant en panne
Re: une info sur affichage evac
J'ai eu la même...
Fais gaffe quand même que les soudures des cosses-pinces des relais, dans la fusebox ne soient pas "découpées"......
https://www.rangeroverp38.com/t1065-resoluprobleme-ventilation-et-fusebox
merde =) je t'avoue volta j'ai pas démonter la boite à merde =) au pire il prends feu...on me rembourse....et j'en rachète pas un
» Afficher Ecran LCD de l'Evac
» Problème suite au changement d'Evac!
» Tutorial Remplacement micro moteur EVAC
» remise à neuf éclairage et console central plus evac
» Affichage conso moyenne et distance restante
