29.99 €
Afficher Ecran LCD de l'Evac
+12
pancho27
didier13140
lightfrançois
DECIBEL94
Y.M.S
16 participants
Afficher Ecran LCD de l'Evac Empty Afficher Ecran LCD de l'Evac
Message  Y.M.S Mer 21 Jan 2015 - 19:31
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut me donner un lien sur la réparation de l’écran LCD de l'evac, car après un grand parcours du Forum je ne rien trouvé.
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
Afficher Ecran LCD de l'Evac Empty Re: Afficher Ecran LCD de l'Evac
Message  reb266 Mer 21 Jan 2015 - 19:40
Facile... demonter l,'Hevac , lui ouvrir le ventre, enlever le cache interieur retro de l'affichage et changer la petite ampoule.
Puis remonter le tout. Bon courage!!!!!
Message  Y.M.S Mer 21 Jan 2015 - 19:52
Mais attends trop facile! Peut être que tu ma pas compris. Je m'explique il s'agit de l’écran sur lequel s'affiche la température. C'est sur cet écran qu'il n'y a rien qui ne s'affiché.
Y.M.S
Message  Y.M.S Mer 21 Jan 2015 - 19:59
Si je comprends bien. Il suffis de changer l'ampoule qui se trouve derrière l’écran pour que les Ecriture sur l’écran s'affiche?
Y.M.S
Message  rrp3817 Mer 21 Jan 2015 - 20:18
soit tu as simplement l ampoule hs soit la nappe lcd
Message  jango Mer 21 Jan 2015 - 20:33
d'après ce que tu décris c'est plutôt l'affichage qui est mort à priori , la nappe en fait , ça ne se répare pas malheureusement
Message  PET42 Mer 21 Jan 2015 - 20:35
Si malheureusement elle se sépare et c'est bien là le problème Wink
Message  jango Mer 21 Jan 2015 - 20:39
euh je dis répare toi tu écris sépare ? pas compris là Coucou
Message  Y.M.S Mer 21 Jan 2015 - 21:09
Je viens d’ouvrir l'evac je constate que l'ampoule est un peux noircie mais les filaments à l’intérieur sont pas coupés. Quelle est la référence de l'ampoule. Au cas ou c'est pas l'ampoule quelle est la référence de la nappe LCD.
Y.M.S
Message  PET42 Mer 21 Jan 2015 - 21:21
jango a écrit:euh je dis répare toi tu écris sépare ?   pas compris là  Coucou
Ok je mets mes lunettes Wink
Message  papamike Jeu 22 Jan 2015 - 10:43
C'est ça, les Dans mon temps .................. J\'Me Moque ................... Laughing Laughing
Pascal............ Tchin / Santé
Message  Y.M.S Jeu 22 Jan 2015 - 13:28
Au secours à PET42, ses lunettes se sont égarées.
J'attends qu'il les retrouvent!
Y.M.S
Message  jango Jeu 22 Jan 2015 - 14:00
JFC102550B pour le kit complet éclairage hevac
STC1877 ampoule pour l'éclairage orange bouton lors de sa mise en fonction
STC1878 ampoule rétro éclairage des boutons
référence reprise sur un autre post
voilà Coucou
Message  PET42 Jeu 22 Jan 2015 - 16:59
voilà, ça ne vaut pas grand chose Wink
Message  Y.M.S Jeu 22 Jan 2015 - 17:13
Merci à tous. Je vais les commandés.
Dite moi au cas si c'est la nappe LCD qui est defectuée peut on l'avoir sur le marché et quelle est la référence.
Y.M.S
Message  jango Jeu 22 Jan 2015 - 17:26
à ma connaissance ça ne se répare pas et ne se change pas , tu dois changer l'hévac
Message  Y.M.S Sam 24 Jan 2015 - 17:41
J'ai acheté les ampoules. J'ai remplacé toutes les ampoules par des neuve mais malheureusement l’écran n'est toujours pas là.
Merci pour vos conseils.
Y.M.S
Message  bargo94 Sam 24 Jan 2015 - 17:58
Le reste de ton hevac fonctionne? ? Les boutons etc
Message  Y.M.S Sam 24 Jan 2015 - 18:11
Oui tous fonctionnent sauf que je ne vois rien sur l’écran.
Y.M.S
Message  bargo94 Sam 24 Jan 2015 - 18:37
Y.M.S a écrit:Oui tous fonctionnent sauf que je ne vois rien sur l’écran.
L ecran est allumé.. bref la lampe s allume?? Si c est le cas ton hevac est fatigué
Message  Y.M.S Sam 24 Jan 2015 - 18:43
Ok. Merci pour ton aide.
Y.M.S
Afficher Ecran LCD de l'Evac Empty Réparation nappe LCD HEVAC
Message  DECIBEL94 Lun 23 Fév 2015 - 10:27
J'ai été confronté au pb de plusieurs segments du LCD qui ne s'affichaient plus ( ou bien par intermittence en faisant pression au bord de l'écran ).
Dans un premier temps j'ai tout démonté et intercalé une cale pour augmenter la pression au niveau des connexions collées de la nappe coté circuit imprimé, miracle au remontage tout est OK. Déception quelques jours plus tard le pb revient.
Re-démontage et grands moyens : arrachage complet de cette nappe, nettoyage au coton tige + acétone des pistes coté LCD et coté circuit imprimé. Récupération sur un affichage de thermomètre d'un zebrastrip ( pavé conducteur en sandwich ) qui avait une hauteur compatible, découpe dans du plastique des cales adéquates pour bien positionner ce zebra et maintenant tout fonctionne depuis plusieurs mois ( même après passage au froid cet hiver ).
Bon courage à ceux qui veulent et qui ont la patience de faire cette petite intervention chirurgicale.
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  lightfrançois Lun 23 Fév 2015 - 10:39
Salut, tu as remis la même nappe?
D'origine elle semble collée sur le lcd,
J'avais essayé , mais quand je l'ai séparée du lcd, une partie de la nappe est restée collée sur la vitre et il n'y avait plus de conducteur dessus. donc à priori hs.
si j'ai bien compris, tu as mis le zebrastrip entre le lcd et la nappe, c'est ça?
lightfrançois
Message  DECIBEL94 Lun 23 Fév 2015 - 10:44
Non pas tout à fait, j'ai complétement viré la nappe, le zebra se positionne entre les traces du circuit imprimé et celles du LCD
DECIBEL94
Message  lightfrançois Lun 23 Fév 2015 - 11:44
a cool! Super !
tu as une idée de l'épaisseur de ta zebra?
Merci Coucou
lightfrançois
