Tutorial Remplacement micro moteur EVAC
J'ai fait un petit tuto rapide sur le remplacement d'un micro moteur de l'EVAC côté droit-passager téléchargeable là :
https://drive.google.com/file/d/0B-3ET1fyDUkYblJRNmRVeGtCSDg/view?usp=sharing
P.S. : si qqun connait le truc pour pas se faire iech avec la conduite d'air rigide qui empèche l'accès aux moteurs...???...
Bonne soirée à tous et merci Fabrice de ConseilP38 pour le moteur expédié rapidos et pur les conseils avisés !
Rico06610- Membre
Ville et code postal : 06
Re: Tutorial Remplacement micro moteur EVAC
le plus simple étant de démonter le TDB complet, car tu n'as pas besoin de faire de découpe.
bravo
c'est un super tuto,,
très beau travail
bravo,
cela sera facile de changer les moteurs grasse a toi
très beau travail
bravo,
fremaux- Membre
Ville et code postal : agen
fremaux a écrit:c'est un super tuto,,
très beau travail
bravo,
De grâce pas trop de graisse qui font des pièces grasses.
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» micro coupure moteur
» [TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen
» [TUTO] Micro moteur volet: Changer les engrenages plastique par des engrenages en laiton
» probleme commande micro moteur
