Problème hevac
Problème hevac
Bonjours à tous
Depuis quelques jours j avais le petit livre qui s affiche au bout de 15 à 20 mn sur l hevac et j ai voulue mettre la clim le petit livre s affiche direct et pas de froid . Au nano je trouve les faults (50) heater core temperature sensor circuit short to ground.(fault type=current) et là deuxieme (50) heater core temperature sensor circuit short to ground.(fault type =logged).
Voila j aurais besoin de vos conseils pour savoir à quoi correspondre ces faults pour pouvoirs intervenir.
Mr a plus
Mr a plus
Bibito- débutant en panne
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Re: Problème hevac
J avais oublié celle la (20) the left recirculation door motor is open circuit. (Fault type = current)
Re: Problème hevac
Si tu as fais comme moi et recherché la traduction, ce serait la sonde de température du radiateur de clim en court circuit..
Re: Problème hevac
J ai posé le mano pour vérifier les pressions effectivement plus asse de fluide . J en ai profité pour envoyé de l azote dans le circuit pour testé tout mes raccords au détecteur aucune fuite . Donc apres une recharge tout est revenue dans l ordre . Pour la fault que je trouvais au nano ça devais être le manque de fluide que l evapo de clim monte en température a 75°.
Re: Problème hevac
Tiens?... c'est curieux, ça...
Il y a deux sondes qui gèrent le cirque, à ce niveau.
Une pour la batterie froide, et une pour la batterie chaude.
Et le défaut: (50) HEATER CORE TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND., devrait correspondre normalement à un souci sur la sonde de batterie chaude (heater=chauffage).
Un défaut de sonde ou de surchauffe de l'évap devrait être: (48) EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND.
Serait-ce un bug du Nano à ce niveau???
» Problème Hevac
» Petit problème hevac
» Rénovation connexions ecran HEVAC
» Diagnostic avec un nanocom
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
